Trommelbremsen am Turnier '92
N
Nickel
ich habe ein Problem mit den Trommelbremsen an meinem Ford Escort Turnier Jahrgang 92.
Auch die suche im Forum hat mir nicht weiter geholfen.
Problemlage:
Ich muss die Bremsbacken wechseln und komme nicht an sie dran.
Habe meine Hinterreifen abmontiert und kann auf die Trommelbremse draufschauen. Nur ich komme nicht an das innere.
Wie ziehe ich die trommelbremse(abdeckung) ab?
Ich sehe da keine schraube oder eine klammer.
Normalerweise müsste ich sie doch abziehen können?
Ich dank euch jetzt schon mal!
Nico
Lion
9 Dezember 2004
baue die Fettkappe in der mitte ab..löse dahinter die grosse Mutter... (is ne fettige angelegenheit)^^.. und hebel die trommel ab..aber vorsicht..falls du dir unsicher bist..lass es lieber nen fachmann machen..den die trommelbremse von innen is nochn bissel komplizierter für laien :happy:
fofo-NewBi
1 April 2007
Bad Harzburg
Ist ganz sicher keine Arbeit für einen Hobbybastler.
Handbremse muss komplett gelöst sein - am Hebel den Seilzug lockern.
Und ganz wichtig: Die Muttern müssen erneuert werden. Die alten gehören in den Schrott! Also vorher besorgen. Ebenso passendes Fett für das Lager.
Die Nachstell-Mechanik für die Handbremse am besten auch erneuern.
N
Nickel
Das dürfte nicht das Problem sein.^^
Kannte das jetzt nur vom alten Jeep. Habe die silberne kappe aber nicht ab bekommen. dashalb dachte ich mir "fagste mal nach".
Aber ich dank eucht.
Vielen Dank
