Ilker
23 November 2005
www.orangecougar.com
Hi zusammen,
mein Tippschalter Fahrerseite geht nimmer.zumindest nicht mehr nach oben ;)nach unten geht das fenster, rauf aber nimmer.
Strom ist aufm Schalter drauf, sicherungen im haupsicherungskasten sind ok und auch kein kabelbruch bis zum stecker des fensterhebermotors.
letzte idee, das relais R18 ist in der anleitung aufgeführt.
es heisst beim standort: Tür Fahrerseite.
Weiss einer wo das teil genau ist??
ILker
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ha, das gleiche problem hab ich heute auch entdeckt. allerdings geht bei mir nur die tip-funktion nach oben nimmer (antippen und ganz hochfahren). hab da ein relais eingebaut, scheint aber kaputt zu sein. werd mal die verkleidung nochmal abmachen müssen.
cougar-one
5 April 2012
Köln
Hi, wenn du die Türverkleidung und den Schaumstoff entfernst, kannst du das Relais sehen. In Höhe der Lautsprecher.
Hatte das gleiche Problem. Das Relais kostet etwas über 50 Euro bei Ford.
Gruß euer Cougar-one (So solls auch bleiben)
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Nur mal so am Rande erwähnt: Nach oben gibt es keine Tippfunktion, es sei denn man baut sich ein 2tes Relais ein.
Die Tippfunktion ist nur fürs runterfahren und auch nur für die Fahrerseite standart gewesen.
Hat mal jemand in dem Zusammenhang ausprobiert wieviel Kraft der Fenstermotor aufbringt ?
Ist eine elektrische (Stromüberwachung) oder mechanische (Rutschkupplung) Sicherung eingebaut ?
Ich erinner mich an Berichte über häßliche Unfälle, die passierten
weil keine Kraftbegrenzung bei den Fensterhebern vorhanden waren.
edit:
Original von MCG
von ihm hab ich die relais
Ärgerlich wenns jetzt schon kaputt ist :wand
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Gemessen direkt noch nicht, habs aber mal ausprobiert einfach mal gegen die hochfahrende scheibe zu drücken. Motor hat sich rechts schneller abgeschalten wie links. Denke mal das es auch auf den Zustand vom Motor an sich ankommt wann er zuviel Strom braucht um den Widerstand zu überwinden und dann abschaltet.
@ MCG: Chatte mich einfach mal wegen dem def. Relais an, wir finden da n Lösung :idee
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
Ich glaube mich zu erinnern, dass Mercury hier mal etwas von kalten Lötstellen auf der Platine des Tipprelais erwähnt hat. Da gab es auch ein Foto davon.
Stimmt - damals fand Cougarman (Chris) den Fehler im Tipprelai
und Stephan (MC) hat schöne Bilder gepostet :)
Hier Fotos .....
Ilker
23 November 2005
hmmm, hab mich undeutlich ausgedrückt.
mein fenster geht halt komplett nimmer hoch :(
nur noch runter und dat wars.
wir haben jetzt direkt strom draufgegeben und das teil wieder hoch zu bekommen, seitdem hab ich das fenster nimmer runterbewegt.
ich vermute, dass das relais defekt ist, richtig???
wenn das ding höhe lautsprecher ist, dann gute nacht. ist ja alles verbaut bei mir.
Ilker
Wenn es nicht zu viel Arbeit wäre, würd ich sagen, tausch das Rechte
mit dem Linken. Wenn das Problem "wandert" (auf die andere Seite),
dann isses das Relai.
Unter dem roten Kringel sitz es.
