Tipprelais Fahrerseite
Crazor
19 Januar 2010
Moin,
bin gerade dabei neue Lautsprecher einzubauen und bin dabei mal der fehlenden Tippfunktion meines Fahrer-Fensterhebers auf den Grund gegangen. Was finde ich da? Das originale Tipprelais ist nicht mehr vorhanden, stattdessen ein grüner Ford-Relaishalter mit einem Standard-Hella-Wechsler darin, mit Kabelbindern in die Tür gehangen...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die gesamte Schaltung für die Tippfunktion im Tipprelais steckt und hier nur behelfsmäßig ein normales Relais vom Vorbesitzer eingebaut wurde, weil der FH aufgrund der defekten Lötstelle im Tipprelais nicht mehr ging? Ziehe ich das Relais ab, geht natürlich garnichts mehr. Kann ich nun also, da ich schonmal einen normalgroßen Relaishalter drin habe, einfach ein besonderes Relais mit Tippfunktion kaufen und dort einstecken oder gibts sowas nicht? Das originale Tipprelais sieht mir mehr nach der schmalen Mikro-Bauweise aus, oder täuscht das auf den Fotos?
der Sockel des Original-Tipprelais' ist von der Form her genau gleich dem von einem quadratischen Standardrelais. Wenn Du an ein Tipprelais kommst, kannst Du es direkt stecken. Such mal Ebay ab oder Verwerter, das ist allemal billiger als bei Ford. Das gleiche Relais wird bis etwa Bj 2000 auch in Mondeos, Escorts, Pumas, Focussen und evtl. Fiestas verwendet.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Hab noch verschiedene Tipprelais hier liegen. Falls du interesse hast, schick mir ne PN....
Bitte beachtet, es gibt unterschiedliche Relais. Es kommt auf den Fensterheberschalter an, denn da gibt es zwei Varianten:
1. Tipp-Funktion, wenn Schalter mehr als x Sekunden gedrückt ist (z.B. Mondeo MK1, Teilenummer 93... oder ähnlich)
2. Tipp-Funktion, wenn Schalter fest (2. Raste) gedrückt wird (z.B. Mondeo MK2 und Cougar, Teilenummer 97... oder ähnlich)
Crazor
19 Januar 2010
Was für ne 2. Raste? Also ich weiß was du meinst, aber meine Schalter haben keine...
Bei mir geht´s so:
1. mal drücken = Fenster geht nur so weit runter, wie ich gedrückt halte.
2. mal drücken = Fenster fährt automatisch ganz nach unten.
3. mal drücken = wie 1.
4. mal drücken = wie 3.
usw. usw. immer abwechselnd halt.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Ähm die Unterschiede wie du sie beschrieben hast kenne ich nicht.
Der Mondeo hat ein geringfügig anderes Relais verbaut als der Cougar und Escort etc. Das vom Mondeo hat 5 Anschlüsse, das vom Cougar nur 4. Hab mir die beiden mal angeschaut und einen Weg gefunden, ein 5 Poliges auch im Cougar einzubauen. Die Teilenummern müsste ich mir mal im Teilelage anschauen. Bin aber grad zu faul :p
Gut, danke Euch, man lernt halt die aus. :peinlich
Also gibt es neben den beiden genannten Mondeo-Varianten noch eine Extra-Variante für den Cougar, der auf 2 Impulse vom Schalter reagiert.
Man man man, hätte ich nicht gedacht, dass es sich Ford soooo schwer macht. :rolleyes:
