Tieferlegen!!!!
MondeoMK3
habe einen MK3... vorn hab ich ihn schon tiefer gelegt, nun meine frage
wie bekommt ich hinten die stosis raus?? ist nen stufenheck... und da wo der stosi ist kommt man nicht ran.. kann es sein das er nur gesteckt ist???
DANKE LEUTZ! :idee
G
Grannifreak78
Schau mal von außen mit Licht am Dämpfer hoch, da müssten 2 oder 3 schrauben sein die lösen und du kannst ihn rausnehmen.
MondeoMK3
Mh. denk mal das ist zu eng... aber auf jeden fall von aussen?!?!?
vorn war schon schwer hatte alles ab inc. scheibe....
:applaus
J
Joe
Mach einfach die Kofferraumklappe auf und entferne die beiden seitl. Plastikschienen im Kofferraum auf denen bei geschlossenem Kofferaum die Heckablage aufliegt. Die verdecken nämlich die oberen Befestigungsschrauben der Stossis.
Jetzt kannst Du schrauben! :D
Viel Spaß dabei,
Joe
P.S.: Welche Federn baust Du ein?
MondeoMK3
ach so habe versucht die zwei dinger zu lösen( was beim escort gummi ist) aber sie sind aus stahl und gehen nich ab,
werd es montag versuchen.
dachte sie sind gesteckt!
J
Joe
Nein, gesteckt sind die seitl. Plastikauflagen nicht.
Sie sind unterhalb mit 2 (oder 3) Schrauben an den Seiten des Kofferraums befestigt.
MondeoMK3
MH, ich guck dann mal wenn auto da ist, aber die hab schon mit nem kfz mech. geguckt und der wusste es auch nicht.
hab bis jetzt nur ein loch gefunden..da wo der buckel ist´.
sorry das ich so d.. bin!! :wand
MondeoMK3
ich seh grad das du nen fliesheck hast vielleicht ist da bei meinem anders is ja nen stufenheck da kommt man nirgend ran!!!
J
Joe
?( na ja, ich dachte, weil Du ganz oben geschrieben hattest, dass Du auch ein FLH hast ?(
Beim STH weiß ich's net............... Sorry!
mk2fly
Original von Joe
Also beim MK2 STH muß man innen im Kofferraum nix abbauen!
Wie schon oben gesagt, muß man wohl erst oben am Dämpfer was abschrauben.
MondeoMK3
so, hab das auto fertig entlich 40/40 drin, war so wie granni... es beschrieben hat...
als näschstes kommen hinten paar längere radbolzen und paar platten...
wenn ich die alten bolzen raus kriege!!!
G
Grannifreak78
Kauf dir gleich welche, die auf den Spurplatten andere Bolzen haben z.B.
H & R 50 pro achse. Fahre diese mit 8x18 ET 42 und das passt hagenau
beim STH
MFG
MondeoMK3
hab zur zeit leider nur 16 zöller..... spare noch auf 18 zöller....
wollte jetzt erst mal 15 mm pro seiet machen......
aber am ende soll er mal so werden wie deiner...
so in etwa... :popcorn:
