MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Moin,
also wollte unseren Focus um ca 30mm näher zur Straße bringen.
Will aber nit, dass das Heck irgentwie tiefer kommt als vorne.
Hab grad Eibach Federn gesehn mit 30/30.
Hängt das Heck hinten tiefer dann? Ist beim Mondeo ja z.B. oft der Fall.
Ist ne 1.6er Marschine drinne. Also auch kein schwerer 2 Liter oder so.
Das nächste ist, dass ich das mit der Achlast nit ganz verstehe.
In der Artikelbeschreibung steht:
Ford Focus (DA3, DB3) Limousine / Sedan
Modell : 1.4, 1.6
Baujahr: 11.04 -
Achslast Vorne: 1005 kg
Achslast hinten: 1015 kg
http://cgi.ebay.de/Eibach-Pro-Kit-F...9|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50
Im Fahrzeug steht allerdings unter Punkt
7.1 : 00925
und bei
7.2 : 00985
7.1 und 7.2 ist doch die Achlast oder?
Ja und dann stimmt das ja nit mit den Federn überein oder?
Was bedeutet eigentlich das "SEDAN"??? Noch nie gehört!
MFG Timo
stefan s.
Servus,
Also ich hab 40/40´er Federn von H&R und das Auto hängt hinten nicht tiefer. Wirkt eher als wäre er hinten höher...
Prowler
4 Dezember 2005
Sedan ist die amerikanische bezeichung für die deutsche Limousine.
Eibach kannst im Normalfall ohne bedenken nehmen (habe ich auch in meinem Turnier) bei H&R zb gibt es nur einen satz Federn für die Motoren 1.4l bis 2l da hättest du dann das problem das du hinten tieferkommst... eibach war so schlau zwei versionen zubauen.
EDIT: das mit den Federn zählt für den MKI habr ich zuspät gelesen das du MK2 fährst
Mit der Achslast sehe ich nicht das Problem, die Federn halten ja danach mehr aus als dein Wagen schwer ist. Das kann zb schon mit evtl zusatzastattungen zu tun haben die deiner evtl nicht hat die das gewicht ausmachen.
stefan s.
Also ich kann nicht sagen das man dann hinten tiefer kommt. Es kommt allgemein tiefer, da die H&R Federn 40´er sind und die Eibach 30´er. Aber deswegen kommt man mit den H&R Federn hinten nicht tiefer als vorne, auch nicht optisch. Sieht eher andersrum aus.
MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Ok. Also wenn die Achlast in der Ebay beschreibung höher ist als im Fahrzeugschein ist es also kein roblem. Das sehe ich ein. Also kann ich bedenkenlos die Eibach bestellen in der Hoffnung, dass alles passt.
Danke
MFG Timo
