Nightwalker87
15 Mai 2010
Rendsburg
Moin aus dem hohen Norden,
mein Scorpio bereitet mir mal wieder ein wenig kopfzerbrechen ! Problem : wenn ich über einen Bahnübergang etc. fahre und der Wagen ein wenig erschüttert wird geht 1. die Airbag Leuchte an und die Nadel vom Thermostat hat es dann urplötzlich ganz eilig gen 0 zu wandern.
Wenn ich dann aber von innen ans Tacho klopfe erlischt die Airbag leuchte und die Thermostatnadel wandert dann wieder in den normalen Bereich. Meine Frage ist nun wie sieht es hinterm Tacho aus ? Hatte schonmal jmd Bekanntschaft mit diesem "Phänomenen" möchte ich es mal nennen ?
Night
z1300gill
28 Juni 2006
Nord, Niedersachsen, Winsen/Luhe
Das Problem hat mich an diese Seite "fordscorpio.co.uk/coolanttempgauge.htm" erinnert. Falls unbekannt hoffe ich es hilft einen Schritt weiter. Ich würde auf jeden Fall die Steckkontakte/Stecker/Kabel hinter dem Tachokasten "versorgen". Gruß von Nord nach Nord also ums Eck
24vrene
20 April 2007
nauberg
Aha,bei meinen 2,3er ist es ähnlich jedoch ohne Airbaglampe es bedarf aber einer etwas ordentlichen Erschütterung das meine Temp.anzeige wieder hoch geht,also eher selten.Ich hab noch ein Kombiinstrument da ,also würde tauschen Besserung bringen?
z1300gill
28 Juni 2006
....und vor dem Einbau die beschriebene Lötstelle (und überhaupt alle Lötstellen) prüfen. Es scheint ja nicht jedes Instrument zu viel Lot bzw zu eng aneianderliegende Lötstellen zu haben -- wenn es nun dieser Fehler ist. Aber Kabel und Stecker aufhübschen hinter dem Tachokasten kann nie schaden. Gruß und viel Glück
Nightwalker87
15 Mai 2010
Rendsburg
hallo liebes Board
jetzt hab ich wirklich ein Problem. meine Kennzeichenbeleuchtung und meinekomplette Beleuchtung fürs Tacho funktioniertgarnicht mehr. Sicherung hab ich schon gecheckt die ist i.O.
Genauso funktioniert das Lichtwarnsignal vom Lichtschalter nicht mehr. Austauschschalter hab ich schon verbaut. gibt auch kein mucks mehr von sich.....
Brauche dringend eure Hilfe. Soll heute Abend mit dem Wagen noch unterwegs !!!!!!!!
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Tja, wenns der Schalter nicht ist, dann wirds wohl entweder ein abgesoffener Sicherungskasten oder ein gammeliger Kabelbaum sein. Viel Spaß beim Suchen ;-)
Scorpio Mike
@Nightwalker87
Wirklich alle Sicherungen überprüft?
Für die Kennzeichenbeleuchtung folgende Sicherungen im Hauptsicherungskasten (Fahrerseite) überprüfen:
Sicherung Nr.3 - 10Ampere
Sicherung Nr.4 - 10Ampere
Sicherung Nr.12 - 5 Ampere
Für die Instrumentenbeleuchtung folgende Sicherungen im Hauptsicherungskasten (Fahrerseite) überprüfen:
Sicherung Nr.3 - 10 Ampere
Sicherung Nr.16 - 7,5 Ampere
Sicherung Nr.23 - 5 Ampere
Sicherung Nr.25 - 30 Ampere
Sicherung Nr.26 - 30 Ampere
Sicherung Nr.28 - 30 Ampere
Für das Kombiinstrument folgende Sicherungen im Hauptsicherungskasten (Fahrerseite) überprüfen:
Sicherung Nr.17 - 7,5 Ampere
Scorpio Mike :cool
maads
22 Mai 2011
hi, bei meinen scopio ist einstecker an der tacho rückseite immer etwas lose, so dass die airbagleucht zu leuchten beginnt sobald ich den stecker wieder richtig reinstecke ist fürn ein paar wochen ruhe. vielleict hilft euch das ja bisschen weiter.
24vrene
20 April 2007
nauberg
Bei mir hat das alles nichts gebracht,hab jetzt mal das Thermostat getauscht und das Kühlmittel erneuert und festgestellt das meine Lüfter immer mitlaufen da kann er ja nicht warm werden.nun hab ich erst mal die Stecker gezogen und alles ist wieder gut aber das ist ja keine Dauerlösung kann das der Geber sein,oder jemand ne Idee :confused
nobbel
2 August 2006
Oyten
Lüfterrelais? Kabel/Stecker zu den Lüftern? Ein defektes Relais kann Dir auch mal den kpl. Motor stillegen.
Werner
