Temperatur nach 1 Minuten schon auf mittel Maß
G
Gertschi
ist es beim Focus normal das nach ca. 1 km Fahrt das Auto schon warm ist, bzw. die Temperaturanzeige auf mittel (sprich optimal) steht?
Dani daLani
Hab noch nie auf die uhr geguckt, hätte bei mir jetzt ca. 2 min geschätzt bis der auf optimal temp. ist ^^
Y
yahooooo
Ihr sprecht aber schon von der Wassertemperatur, oder?
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
also bei diesen Aussentemperaturen, ist es normal, dass die Kühlwassertemperatur schnell im normalen Bereich ist, wenn sie da dann auch noch bleibt ist doch alles bestens
das regelt alles das Thermostat, denn in der Regel öffnet es erst ab 80°C den großen Kühlkreislauf, bis dahin wird nur der kleine genutzt und der bewirkt ja die schnelle Erwärmung des Motors
Mückenschreck_ST170
Tagsüber (ab ca. 25° C) ist meiner fast schon warm und hat nach wirklich ca. 1 Min. die "Normal"temperatur erreicht. Öl braucht laut Anzeige ca. 1-2 Min länger.
Morgens fahre ich rund 5 km bis er warm ist.
Ist im Moment also normal. 8)
