Prince of denmark
Hallo zusammen,
mein Tankdeckel (also der äußere) geht nicht mehr auf. Ist ein 96er Fliessheck. Erst hat es gereicht, wenn man von aussen auf die Klappe haut und dann den Hebel vorn zum Entriegeln nach vorn drückt. Inzwischen geht das nicht mehr. Da tut sich leider nix. Der Hebel an sich fühlt sich aber normal an, weder sonderlich schwer- oder leichtgängig. Nachdem draufhauen von aussen auch nicht mehr funktioniert, muss ich beim Tanken erst die Fliessheck-Klappe aufmachen, dann die Notentriegelungslasche ziehen und gleichzeitig leicht am äußeren Deckel ziehen.
Das kann ja kaum normal sein. Mit der Temparatur hat es wohl auch nicht zu tun, ist zwar zuerst im Winter passiert, das Problem ist aber auch bei 20-30 Grad noch da. Der innen liegende Schraubverschluss geht hingegen mühelos auf.
ICh kann zur Not damit leben, aber das Fahrzeug soll demnächst verkauft werden und da wäre es gut, wenn man normal tanken kann.
Hat jemand eine Idee, woran es liegt und was man dagegen tun kann? Komplett neuen Tankdeckel wie schon in einem ähnlichen Thread empfohlen würde ich allerdings nicht einbauen wollen. Falls es evtl. mit dem Bowdenzug zusammenhängt, wo kann man das sehen bzw. wie spannt man den?
Vielen Dank für etwas Hilfe
