Tankdeckel geht bescheiden auf !
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
Hallo !!!
Kann mir mal jemand sagen wie man den Tankdeckel bzw. die Klappe gescheit aufkriegt ? Wenn ich innen an dem Habel ziehe muss ich mit aller Gewalt dran ziehen und ein paar mal wackeln bis der Deckel aufspringt. Ist das normal so und ein allgemeines Problem beim MK3 ?
J
joschy
lässt sich der hebel denn auch so schwer ziehen wenn der tankdeckel bereits entriegelt ist? also grundsätzlich würde ich tippen dass dem teil ein wenig schmierung fehlt - entweder dem bowdenzug oder dem schlossmechanismus an der klappe... vielleicht beides mal pflegen und schauen was passiert...
joschy
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
der Hebel selber lässt sich ganz normal ziehen, es ist nur so, das ich bis zum Anschlag und ein bisschen mehr ziehen muss, also sehr kräftig bis der Deckel aufgeht. Manchmal geht es aber auch bei nur kurzem ziehen. Muss ich da auf irgendwas aufpassen z.B. Zündung an, Schlüssel abziehen bevor am Hebel gezogen wird usw. ?
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
nein aber mir ist es schon mal passiert, das ich bei laufendem Motor im Stand den Gurt so blöd unter dem Hebel eingezwickt habe und beim ziehen habe ich den Hebel nach oben gezogen und bin mit offener Klappe rumgefahren und habe es erst beim abstellen gemerkt.
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
ausserdem könnte ja man ohne akustischer oder optischer Warnung mit dem offenen Deckel irgendwas verkratzen oder anderes kann passieren.
J
joschy
vielleicht ist der zug oben oder unten nicht mehr richtig arretiert...also wenn beispielsweise die seele im bowdenzug hängenbleiben würde nachdem der zug betätigt wurde würde er ggf. aus der halterung rutschen und beim nächsten mal nicht richtig funktionieren - lieber herr im himmel - ich bin mir nicht sicher dass ich rüberbringen konnte was ich meine... lol - ich würds doch mal mit öl probieren....
joschy
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
weiß schon ungefähr was du meinst werde es mal mit Öl, oder dem nächstbnesten Ford-Händler probieren. Habe ja noch Garantie drauf :D
redflash
Hab nen MK2 Turnier und mir friert im Winter der Deckel immer ein. Einer muss am Hebe ziehen und ein anedere auf den Deckel dreschn! Is Lustig, wenn man mit leerem Tank an der Zapfsäule steht! :rolleyes:
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von redflash
Dann mach doch deine Heckklappe auf. Hinter der rechten Verkleidung ist die "Notöffnung". Dann brauchst du zumindest keinen 2. Mann...
Ich hatte das auch mal. Etwas warmes Wasser wirkt da Wunder. ;)
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Lösungsvorschlag
Wenn es Dich richtig stört, kann ich Dir mit sowas hier weiterhelfen:
Das ist ein polierter Alutankverschluß (eigentlich Mustang). Der ist einfach von außen zu öffnen und optinal gibt es dann einen abschließbaren Deckel der wie gewohnt dahinter auf dem Rüssel sitzt.
Kostenpunkt ab 80 Euro.
Imhof
4 Mai 2008
Eggelstetten
Das wär ja mal ne gute Lösung !!! Wo bekomme ich denn sowas her ? Muss doch bestimmt auf die Größe achten und wie schaut es denn mit dem Einbau aus ? Ist das schwierig ?
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Mmmh,also irgendwie sträube ich mich gegen Rückrüstung. Ich mach 3 Kreuze, dass ich keinen Schlüssel für den Tankdeckel brauche. Egal wie schick (oder nicht) der TT (oder Mustang) Look auch sein mag.
ST Südbaden
Tankdeckel ging bei mir nach etwa halben Jahr nach Neuwagenkauf schlecht und nach etwa 3/4 Jahr nicht mehr auf - war dämlich an der Tankstelle, Hebel gezogen, rausgegangen, bis dahin war die Verriegelung wieder eingerastet weil der Deckel nicht aufgesprungen ist und ich wieder zurück. Nach nur dreimal hab ich dann was unter den Hebel geklemmt, dann konnt ich wenigstens den Deckel auffummeln...
Ich würd direkt zum Händler, der soll dann schauen und machen.
Vorsicht mit dem Notfallhebel: Die Verkleidung ist schnell ab und nicht ganz einfach wieder draufzumachen (schon wieder Fummelkram!)
Davon abgesehen finde ich, dass die Tankdeckel bei den neuen Mondis recht bescheiden angepasst sind, wenn man mal die Flucht sieht. das steht oben und unten schon etwas ab.
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Tankdeckel - wo kriege ich den her?
So einen Mustangdeckel Bausatz gibt es im Zweifelsfall bei mir.
Hier ist mal die Einbauanleitung. Der Umbau geht ganz ohne Schweißen und Lackieren und kann komplett wieder rückgängig gemacht werden.
Einbauanleitung Mustang Tankdeckel
Das Ding paßt bei Mondeo MK1 & MK2 (MK3 habe ich noch nicht getestet), Ka und Focus MK1.
Hier ist der Thread aus dem Mondeo Projects Forum dazu: Mondeo Forum über Alutankverschluß
Baui
Das ist eigentlich ganz einfach. Das Ding funktioniert über Seilzug, wie die Handbremse.
Ursache: Wenn sich der Zug längt, springt der Tankdeckel nicht mehr auf.
Da hilft: NACHSTELLEN des Zuges.
Mondeo_Lexi
Original von Imhof
Gibts ja gar nicht, genau diesselben Sachen passieren mir (allerdings MK2) auch. ;)
A) Der Tankdeckel geht schwer auf (man muss ordentlich am Hebel ziehen)
B) Wenn man doch mal ordentlich zieht (z.b. unabsichtlich mit einem etwas längerem Schlüsselband beim Einsteigen) steht er auch gern mal während der Fahrt auf. Neulich dachte ich schon, daß den jemand aufgehebelt hat um Sprit zu zapfen. Wurde mir erst später bewußt, daß ich den Deckel beim hektischen Einsteigen wohl selber geöffnet habe :idee
@Baui
Einen kleinen Tip, WO man den Seilzug nachstellt, würde ich als recht hilfreich einschätzen :)
