Oli D.
6 März 2003
Gößnitz/Thür.
ich hab die schon mal eingebaut ist auch relativ einfach gewesen , allerdings
waren da schon NSW vorhanden .
wie die nachrüstung der NSW funktion aussieht kann ich dir allerdings nicht sagen
ob da schon kabel vorbereitet drin sind und man nur den schalter tauschen muß
und fertig oder ob da auch noch was an der CCC umprogrammiert werden muß .
wenn keine stecker da sind brauchst du den kabelstrang stoßstange
vorher muß man aber schauen ob der stecker am kühlträger links unten
vorhanden und voll bestückt ist .
beim kabelstrang muß man noch drauf achten
ob einparkhilfe scheinwerferwaschanlage usw verbaut ist
damit man den richtigen kabelstrang besorgt .
Blende NSW
Ring NSW
Schalter NSW
kabelstrang
Oli D.
6 März 2003
Gößnitz/Thür.
Hab jetzt das Auto da und mir schonmal Platz gemacht.Sprich Stoßfänger ab.
Der Stecker den du meinst hab ich gefunden.
War mit einem Blinddeckel verschlossen und ist voll belegt.
Die Sicherung für die NSW ist auch schon vorhanden.
Schalter ist getauscht und funktioniert soweit bis auf die Nebellampenfunktion.
Da geht beim Betätigen nicht die Kontrolle im Kombiinstrument an.
hatte ich ja schon erwähnt , das wahrscheinlich die CCC umkonfiguriert werden muß .
damit das IC einen befehl vom BCM erhält das die nebelleuchten eingeschaltet sind .
Oli D.
6 März 2003
Gößnitz/Thür.
Hab jetzt alles zusammen und angeschlossen nach beiligendem Schaltplan.
Nebelleuchtenfunktion mit focccus aktiviert.Leuchtet alles wie es soll.
Soweit so gut.
Nur hat das Radio irgendwie ne Macke.
Wenn ich es ohne Schlüssel im Schloß anmache,geht die kommplette Schalterbeleuchtung(Heizung und Lichtschalter) mit an.
Bei aus ist dann alles wieder aus.
Und bei Zündung auf „1“ und Radio an geht dieses nicht mit aus wenn ich den Schlüssel auf „0“ drehe.
