Pegasusffm
16 Mai 2007
Frankfurt
bin neu hier und habe auch gleich ein Problem.
Ich habe mir einen Mondeo Turnier Ghia März 2002, TDDI/115PS
zugelegt. Nun möchte ich auch ein Navi einbauen, leider finde
ich das Tachosignal nicht. Was vorhanden ist, ein Stecker
mit 7 Anschlüssen, wo leider kein weißblau kabel zu finden ist.
Das einzige was ich finde ist ein rot-schwarzes kabel, woran
ein rechtecksignal von ca. 100Hz anliegt. Ist das das GAL-Signal?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ein GAL und dem Tachosignal?
Vielleicht kann mir jemand helfen wo ich das Tachsignal nun endlich finde.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Pegasusffm/ Stefan
Monde05
meines Wissens liegen bei manchen Modellen/Baujahre keinTachosignal mehr im Radio- Kabelbaum. Ich glaube man braucht hierfür einen Can Bus Adapter. Wenn Du d. Radio- Lenkradfernbedienung weiterhin nutzen möchtest, brauchst Du noch nen Adapter. Hatte das Gleiche Problem. sollte in nem Radioshop ca. 220.- Euronen kosten- war mir dann zu teuer.
Gruß Monde05
Kingfocus
ich habe auch eine Frage bezüglich auf das Blaupunkt travel Pilot DX für den Mondeo MK3.Unser Navi im Mondeo findet im Schnitt 6-8 Sateliten,aber der Standort kann trotzdem nicht ermittelt werden.
Wir haben auch schon so ein Interface für die Lenkradfernbedienung gekauft und Adapter ,aber das Navi lässt sich nicht über die Fernbedienung steuern . ?(
Bei den Freundlichen konnten sie mirn auch nicht helfen.
Braucht das Navi noch andere Signale,Adapter u.s.w?Wenn ja,woher und wie genau?
Brauche eure Hilfe!
Kingfocus
ja navi wurde nachgerüstet.Vorher war das Audiosystem 6000 drin
Kingfocus
Hat denn keiner von normalen Audiosystem auf das Blaupunkt travel pilot DX umgerüstet? Ich bin schon am Ende mit den Fachlatain ?(
Hat jemand vielleicht ne :idee
Für ne Antwort wäre ich euch dankbar! :bier:
panko
4 Mai 2007
Gettorf
hab in meinen Mondeo Bj 11/2002 ein TP nachgerüstet!
Die Vorfaceliftmodelle haben noch keinen!!! CAN-Bus.
Das Tachosignal liegt an dem kleinen zweireihigen schwarzen Stecker an dem weiß/grünen Kabel an. Die anderen zwei sind von der Lenkradfernbedienung.
Das Tachosignal muss auf den schwarzen IsoBlock Pin1. Dort wird das GALA-Signal beim Blaupunkt eingespeist.
Zur Lenkradfernbedienung:
Die Steckerbelegung hier im Forum ist von einem Blaupunkt RNS4. Die Geräte sind fast gleich.
Aber nur fast. Ford hat OEM-Geräte, die andere Pinbelegungen haben.
Die Fernbedienung kommt in den Block C1 am gelben Mini-ISO Stecker Pin 1 und 2.
Dann geht auch alles....
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung...
Kingfocus
Original von panko
?( wir haben keinen kleinen zweireihigen schwarzen Stecker an dem das weiß/grüne Kabel ist...hast du dich vielleicht verguckt?
Und wie bekomme ich die Adern von den Iso Steckern ab ohne diese zu beschädigen?weil die ja an andere Pin´s aufgelegt werden müssen.
Unser Mondeo ist ein Ghia Bj.09/2002
@Panko ich brauche deine Hilfe!
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Also,
das originale Radio, egal ob 5000, 6000, 6006 oder VNR 9000, hat einen 7-8 poligen Stecker für Strom, Licht, und Masse, einen 8 poligen für die Lautsprecher, zu erkennen an den farbigen Kabelpaaren.
Der dritte Stecker ( siehe Anhang ) ist ein kleiner zweireihiger schwarzer Stecker. Ich hatte ihn ja nunmal bei mir drin und bei mir geht alles 100 %ig. Dort sieht man das ws/gn Kabel für den Tachoimpuls ( da hab ich mir meinen Tempomaten mit nachgerüstet ) :D, vielleicht ein gelbes Kabel für den Mute-Eingang ( gegen Masse = Stummschalten ) und das ws und br Kabel für die Lenkradfernbedienung.
Diese beiden gehen OHNE Interface direkt in das Blaupunkt Travelpilot 170.
Für Strom und LS gibt es Adapterkabel--->fertig.
Lediglich im Block A des ISO-Anschlusses muss an Pin 1 der Tachoimpuls von diesem komischen Fordstecker. Dafür gibt es keinen Adapter!!!
Naja, und die Fernbedienung wird in einen neu eingepinnten gelben Miniiso gesteckt. Gibt es bei auto teile teuer...
Also ausgepinnt wird nichts!
Nur drei zusätzlicheLeitungen vom Fordstecker adaptiert. Hat den Vorteil, dass man später mal zurückrüsten kann.
Pegasusffm
16 Mai 2007
Frankfurt
Hallo Kingfocos,
fährst du einen Mondeo Diesel MK3? 115 PS März 2002
wenn ja, findest du keinen Stecker im Radioschacht.
Habe selbst Wochen benötigt um die richtige Information zu
finden. Beim Diesel findest du einen Stecker mit 3 Kabel am
Getriebe! Welcher von den 3en es genau ist, weiß ich noch nicht.
Aber einer davon ist das Tachosignal! Du siehst den Stecker nur von
UNTEN!!
Kam bisher noch nicht dazu, mein Navi einzubauen!
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruss
Pegasusffm
Kingfocus
Original von Pegasusffm
Hallo Kingfocos,
Gruss
Pegasusffm
Mein Vater fährt ein Mondeo Ghia MK3 TDCI 130PS mit Durashift 5-tronic.Bj: 09/2002
Ich denke es hat nichts mit der Motorvariante zu tun um ein Navi zu steuern.
Original von Kingfocus
Kanns sein, dass hier einfach der Unterschied TDCI - TDDI gemeint ist?
Da gibt es nämlich schon Unterschiede WO was verbaut wurde (Stichwort AGR-Ventil) ...
flipperdoc
navi im 97er mondeo
Navi Einbau
Guten Morgen
Ich möchte in meinen 97er Mondeo gern ein Blaupunkt Navi gerät (DIN) einbauen.(momentan ist ein 5000er mit Cass. verbaut) doppel Din.
Besonders interessiert mich das Tachosignal und das Rückwfahrsign.Kabel stecker belegung oder ist das evtl schon vorhanden am radio?
Benötige ich einen Adapter?
Vielen Dank im vorraus kalli
