Türspeaker tauschen
H
Heiliger Bimbam
ich möchte die Speaker in den Türen meines Ford Escort Kombi Diesel "Flair" (1997) gegen bessere, leistungsstärkere Lautsprecher austauschen. Wie bekomme ich die Türverkleidung ab und welche Maße müssen die Speaker haben? Das Dranschrauben bekomme ich dann hin. Gibt es da im Internet irgendwo eine Anleitung? Ich bin mit 10 Daumen an den Händen geboren worden und tue mich mit solchen Dingen etwas schwer, darum frage ich leiber zur Sicherheit einmal zu oft nach.
Heiliger Bimbam
]|fre$h-Pr|nZ|[
also beim MK5 zumindest (den ich habe) musst du einfach nur die Schrauben von der Verkleidung lösen und diese so nach oben hinaus ziehen. Bei mir passten auch 13er LS rein,jedoch musste ich sie anders verschrauben, als die Originalen, doch sie halten bombe :)
Musst einfach mal schauen, schwer ist es nicht.
Achja, die originalen Kabel sind aber auf so Steckern, diese hab ich aufgebrochen und mit neuen versehen, die auf die LS passen !
Kim
Beim MK7 bekommt man sehr gut 13er in die Türen ...
Allerdings muss man den Befestigungspunkt aus Plastik ein wenig bearbeiten, damit die plan aufliegen, ansonsten kein Problem!
Sleepy
Bei mir hab ich die Neuen LAutsprecher auf ne MDF Platte Geschraubt und so eingebaut weil die Orginalen Plastik Halter mir zerbrochen sind...
greetz Sleepy
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Beim Abschrauben musst du ein bisschen suchen. Ford hat 3 Schrauben gut versteckt. Eine in der Griffmulde (Zum Türzuziehen) unter ner Kappe. Eine beim Türgriff unter ner Kappe. Und die dritte versteckte ist bei der Türablage hinter ner Kappe.
Ansonsten 7 Schrauben rundherum.
H
Heiliger Bimbam
Danke für eure Antworten. Ich kann's jetzt ganz gelassen in Angriff nehmen. Gruß !!!
Kombifahrer
wenn die verkleidung schonmal runter ist, dämm direkt das türblech mit bitumenmatten, der klang wird es dir danken.
