Tür-Seitenverkleidung abnehmen
ablaze
ich will bei mir alle 4 (vorne/ hinten) Seitenverkleidung abnehmen. Habt ihr ne Ahnung wo die Clips/ Schrauben dafür sitzen? Wäre cool wenn das einer wüsste. :respekt
ablaze
hm, hab auch gesucht, aber bei mir hat er nix gefunde, hab aber nur unter den MK2 Modellen gesucht :D
Ralph
Da es vermutlich (!) zwischen dem 93er und dem 97er Modell wohl kaum Unterschiede geben sollte:
Vorne: Zwei Kreuzschlitz Schrauben am unteren Rand, Zwei Kreuzschlitz an der Außenseite, 1 Kreuzschlitz an der Innenseite (achtung, nicht viel Platz), Der Einfachheit halber soltest du die Spiegeldreiecke mit abnehmen (1 Kreuzschlitz). Und eine Kreuzschlitz innen am Griff. Zuguterletzt ist der Türgriff mit zwei Kreuzschlitz geschert.
An den hinteren Türen sieht es ähnlich aus.
... fehlt noch die Fensterkurbel (hinten). Die ist mit einer Klemmfeder gesichert. Kurbel senkrecht stellen und mit breitem Schraubenzieher die Feder nach oben oder nach unten (vorher nachsehen) rausdrücken. Dann die Kurbel einfach abziehen. Zum Einbau die Feder vorher auf die Kurbel drücken und die Kurbel dann einfach auf den Zapfen stecken.
Ebenfalls hinten ist der Türgriff beim MK2 eine Griffmulde in der Verkleidung drin. Die Griffschale ist mit einer Schraube gesichert. Diese rausdrehen und die Griffschale einfach rausnehmen.
Die Spiegendreiecke vorne müssen mit runter, weil die Türverkleidung nach oben aus der Tür ausgehängt wird, und das sperren die Dreiecke.
Ist alles eigentlich ganz einfach, schon x-mal gemacht. Zum Glück gibt's hier nicht diese Plastik-Clippse, die so gerne abbrechen. Wiedereinbau genau umgekehrt.
mk2fly
Am Sonntag habe ich das auch gerade gemacht, ging einfacher als bei meinem MK4 Escort vorher! Und mit E-Fensterhebern hat man auch das Problem mit den Kurbeln nicht.
Nun habe ich neue Lautsprecher drinnen...das lohnt sich übrigens!
