Focus Freak
Hallo, habe eine Focus MK1 FL.Nun zu meiner Frage,ich möchte gern die Blenden austauschen,wo über den Türschlössern sind.Und nun weis ich nicht,ob man einfach die Türverkleitung abbaut,die Blende von innen löst und gegen eine von den hintern Türen tauscht.Weil da sind ja keine Schlösser drin.
Mfg Rico
Prowler
4 Dezember 2005
Ich weiss jetzt grad nich ob ich das richtig verstehe, du möchtest die Türkappen wo vorne die Schlüssellöcher drinne sind gegen welche tauschen die den hinterenentaprechen ohne den Löchern?? Richtig so??
Dann geht das ohne Probleme, hab ich auch gemacht, Türverkleidung von innen ab(hinter dem griff innen sind auch zweischrauben, musst die griffblene von hinten vordrücken, da ist en kleines Loch drinne, geht gut mit nem Imbuss)Schraube lösen, alten ab nuen ran.
Schlossabdeckung ohne Loch schwarz (08/98 bis 08/99) 01 070 764 3,95 Euro
Schlossabdeckung ohne Loch schwarz (09/99 bis 09/01) 01 107 477 3,95 Euro
Schlossabdeckung ohne Loch schwarz (ab 10/01) 01 132 550 3,95 Euro
Schlossabdeckung ohne Loch grundiert! [Baujahr?] 01 202 478 11,48 Euro
Für TeileNR und Preise keine gewähr. Vorher beim Freundlichen gegenchecken lassen
Prowler
4 Dezember 2005
Naja ich hatte damals meine Türverkleidung eh ab deshlab kenne ich andere methoden nicht.
Aber welche gummidichtung?? Er muss ja die schraube auch noch raus haben?!?
Kannst mal nen Bild als beispiel machen??
MissileXLC
warum muß die schraube raus.... die hält genau da wo sie sein muß
auch ohne türgriffe...
pass uff.. ich geh mal ein bild machen
MissileXLC
scheisse.. loool..
bin ich heute wieder verrafft... omg..
ich depp.. ich hatte die ja da auch abgehabt...
sorry nehms zurück... die gummi dichtung is ein zwei cm hinter der verkleidung....
sorry hab nichts gesagt
Prowler
4 Dezember 2005
Original von MissileXLC
weil die schlosskappe mit der schraube festgeschraubt...war zumindest bei meinem so...
EDIT:UNd ich hab schon angefangen an mir zu zweifeln... :D :D :D
Focus Freak
Danke für die Antworten.
Habs am Wochenende gemacht,war mit einer Torxschraube von innen festgemacht.
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
du musst allerdings von dem steg in den abdeckungen ohne löcher ein kleines stück rausschneiden sonst stösst das schloss an und die kappe sitzt nicht 100% an der türe.... da bleibt ein spalt
