Sub Einbau seitlich im Puma Kofferaum - wie am besten?
pumaracertg
hallo
ich habe in meinem puma den kofferaum ein bisschen "verschönert" und nen subi eingebaut....
bin aber nicht zufrieden so...
möchte den subwoofer so auf der seite einbauen, damit ich den kofferaum noch ein bisschen nützen kann.
wie könnte ich ihn sonst noch so seitlich einbauen?? ?(
aus was stelle ich das gehäuse her ?? ?(
wie baue ich es am besten ein ?? ?(
Tipps, Tricks ?? ?(
danke für die ideen ;)
greezes aus CH :happy:
peach
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Eine möglichkeit wäre dass du eine Bodenplatte aus Holz baust wo du rechts oder links im Rechten Winkel eine andere Holzplatte verbauen kannst. Da kannst du dann eine Tieftönermembran einbauen.
pumaracertg
danke für den vorschlag... :tup
aber wie könnte ich das gehäuse dahinter am besten machen?
ich brauche glaube ich um die 30 liter volumen
@guido es heisst Mdf ;)
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Original von pumaracertg
...aber wie könnte ich das gehäuse dahinter am besten machen?
ich brauche glaube ich um die 30 liter volumen...
Du könntest die Platte ja weiter in die Mitte setzen, dadurch geht dir allerdings einiges an Stauraum verloren. Im Pumakofferraum hat man ja sowieso nicht grade viel Platz, sieht man ja bei meiner Anlage und der Woofer ist nicht besonders groß...
pumaracertg
hab mir die seite mal angeguckt...
wunder bar...
dankeschön für di tipps
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Ist ja soweit nicht schlecht!
Aber ich denke doch mal dass der Kabelsalat noch verschwindet! ;)
pumaracertg
sicher sicher.... :D :D
der boden, etwas licht und die befestigung für den wechsler fehlen noch....
ca 100dB ergibt die messung mit meinem nokia 5140....
obs auch wirklich stimmt ?( ?(
