Stromkabel für Verstärker
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
Hallo an Alle die im Kofferraum Ihres MK III eine Anlage eingebaut haben...
wie seit ihr mit dem Stromkabel fürn Verstärker von der Batterie im Motorraum in den Innenraum gekommen?
PS: ich selbst habe es innen am Kot-flügel verlegt und bin durch den Tür-Gummi!!! in den Innenraum gekommen...mega-peinlich und unprofessionell, aber nicht mal mein Ford-Mechaniker konnte mir sagen wo ich durchkomme...
Danke schon mal für eure Tips!
Christian
ch1M3ra
10 Juli 2006
bei mir steht das kabelziehen jetz auch an ...
in der DB find ich nur die anleitungen für mk2 ...
hab ich beim mondeo (02 turnier) auch so ne "gummifummi" .. beim escort war ich glaub links eine gummimanschette zum innenraum ... gibts die hier auch?
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
Sorry, hätt gleich nachschauen können...danke! Hört sich recht unkompliziert an, werd dass mal probieren wenn´s Wetter wieder besser wird....
VG
Chris
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
www.ronnys-world.com
im Motorraum (MK3) auf der Fahrerseite (hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter) etwas weiter unten,
ist ein Gummistopfen wo schon kabel in den Innenraum gelangen. Hierdurch kannst Du das Endstufen(Stromkabel) verlegen.
Iss bissl knifflich mit großen Händen. Im Innenraum kommst Du dann über den Sicherungskasten (also dahinter) an das Kabel.
Gruß Ron
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Hinterm Dom auf der Fahrerseite ist ein Gummistopfen wo der Kabelbaum rein geht, dort hats noch ein wenig Platz im Gummi.
bonnz
Richtig, da hab ichs auch verlegt. Ist zwar ein bissl Fummelei und man verletzt sich gern mal ein wenig die Finger, aber was solls, macht man ja nur ein Mal! 8)
DaBr@in
Moin,
direkt hinterm Motor ist bei mir eine Gummitülle, da geht bestimmt auch ein 50er ohne Probleme durch. Geht auf jeden Fall leichter dort durch, als durch die Tülle vom Hauptkabelstrang. 8)
Mfg,
Brian
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Original von DaBr@in
Moin,
Mfg,
Brian
Da habe ich mein Kabel auch durchgezogen. Diejenigen, die noch mit antiquiertem analogen Seilzug Gas geben, dürften da allerdings ein Problem haben.
....und für diejenigen, die digitales Gas haben: Wenn man ein Kabel verlegt, klemmt man auch im Normalfall mal die Batterie ab. Nach wiederanklemmen muß man die Zündung 30 Sekunden lang einschalten, und darf in dieser Zeit nicht auf das Gaspedal drücken. Dann starten. Sonst kann das Motor ruckeln (da wird wohl erstmal das Gaspedal kalibriert).
DaBr@in
Schöne Bilder!
Ich musste damals selbst suchen... :D
Du hast da Rost am Lenkgelenk! 8)
Wenn ich dich recht verstehe, ist die Tülle nur bei unseren SCIs unbelegt?!
Mfg,
Brian
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Schöne Bilder!
Ich auch :)
...hatte, der Amaturenbrettträger sieht aber viel schlimmer aus, und da komt man nicht so einfach ran. naja, das Auto ist ja schon gut 2 Jahre alt... :rolleyes:
Mfg,
Brian
Keine Ahnung welche Mondeos noch E-Gas haben.
DaBr@in
In meinem HiFi-Thread habe ich auch einige Fotos drin, auch vom Armaturenträger und der rostet auch wie Sau...
Ich weiß nur, dass man beim Diesel dort sehr schlecht rankommt, weil da der Turbolader im Weg ist. Noch ein Grund mehr, weshalb ich mich freue, keinen Diesel gekauft zu haben! :D
Mfg,
Brian
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
Jungs, danke für eure detailierten Beschreibungen...da ich auch elektronisches Gaspedal hab dürfte ich hoffentlich ohne probleme durchkommen...
Freu mich schon wenns wieder etwas wärmer wird, dann wird gebastelt!
Chris
DaBr@in
Gern geschehen!
Mach mal Bilder, wenn du fertig bist, kannst die ja in meine HiFi-Thread reinstellen, da gabs lange nix mehr...
Mfg,
Brian
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
Naja, wenn du meine Anlage meinst, is nix besonderes, hab nur ne Basskiste hinten drin...läuft ja schon alles, nur leider stümperhaft verlegt!
Aber kann dann gerne die Fotos reinstellen vom Kabel-verlegen...aber erst im Frühling g*
VG Chris
