Stromkabel für Endstufe, eure empfehlungen
Fo-Fo
Hallo zusammen,
Was für Stromkabel habt Ihr verbaut?
In meinem Focus liegt vom Vorbesitzer noch ein Stromkabel 10mm² drin.
Er hat Plus und Minus von der Batterie genommen jeweils 10mm².
Ich möchte mir 2 Endstufen verbauen, eine für die Boxen vorn + hinten und eine für Subwoofer, ein Powercap natürlich auch.
So dafür denke ich mal sind die Kabel bestimmt zu dünn, sollten doch 35mm² sein oder?
Bedanke mich jetzt schonmal für eure Antworten.
MfG Fo-FO
carhifidepot_steffen
welchen durchmesser du benötigst kann man erst sagen wenn du weißt wie hoch die leistung der anlage sein wird.
bis 400Wrms reicht ein 20er wenns nicht über 6m länge sind.
bei mir liegt noch 35er. das fliegt aber in den nächsten tagen (wie zeit ist) raus und wird durch 50er ersetzt. wenn deine anlage mehr als 1000Wrms haben soll oder du für später vorbauen willst leg am besten gleich 50er. ein massekabel mußt du im übrigen nicht ziehen sondern nur einen guten massepunkt im kofferraum nehmen (d.h.: abschmirgeln biss aufs blech und alle verbraucher der anlage dort andocken). bei einer solchen leistung solltest du dann auch über ne zusatz/stützbatterie nachdenken.
hast du die komponenten schon und wenn ja welche dann können wir sehen was du für kabel brauchst.
steffen
Fo-Fo
Also ich bin da noch am Planen.
Hab da Firmen wie MAC, Hifonics, Rockford und Alpine in in der engeren Wahl.
Was könnt Ihr mir da empfehlen?
Ich habe mal an kosten um die 600 Euro gedacht vieleicht auch etwas mehr. Also ich sage mal bei 1000 Eus ist die Schmerzgränze erreicht.
Ein Radio von Alpine is ja schon vorhanden.
MfG FO-FO
welches?
um dir empfehlungen zu geben brauchen wir ausser der preisregion schon noch ein paar infos:
-musikrichtung?
-schon gedämmt?
bei einem budget von 600-1000€ würde ich überlegen wenn hinten überhaupt speaker am radio mitlaufen lassen und gut.
das augenmerk würde ich aufs fs und den sub legen. welche karosse hast du (stufe/fleis/kombi)?
steffen
Fo-Fo
Also mein Auto is ein Focus ( Fließheck)
Das Radio Alpine CDA 9855R 4x50W
Zur Musikrichtung ist zu sagen das ich eigendlich so ziehmlich alles höre
von Hip Hop über solche sachen wie Rammstein bis zu Techno/House.
Das Frotsystem ein 2 Wegesystem (die Hochtöner wollt ich dann in die Spiegeldreiecke einbauen)
Die Dämmung ist noch nich dran kommt aber auch.
für ne gute dämmung und die kabel solltest du von deinen budget ca. 150-200€ wegplanen.
somit bleibt fürs fs, sub und amp nicht die welt aber schon was um brauchbar was zu erreichen.
als frontsystem würde ich entweder zu einem peerless definition oder etwas teurer eton rs 161/160 raten.
als endstufe je nach geld entweder ne eton ec 500,4 oder besser ne eton pa1054.
als sub würde ich dir entweder zum aiv greenpower oder nem peerless xxls12 raten.
zusätzlich wäre hier ein cap angebracht. als stromversorgung hierfür würde ich als minimum 25er besser 35er nehmen.
wenn doch noch ein rearfll reinsoll wie schon erwähnt am radio und dann nen brauchbaren coax zb. aiv green oder carpower neovox.
steffen
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Hab als FS ein Peerless Definition 6 drin und als Sub einen XLS10. Kann diese Kombi nur empfehlen, da sogar mehrere Musikrichtungen klasse rüberkommen.
Das schöne an den Peerless ist auch, dass diese ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben.
Angetrieben wird das FS bei mir von einer Carpower Wanted 2/160 MKII und der Sub von einer HPB-1502
Bei mir sind zwei Kabel zu 25mm² verlegt.
Fo-Fo
Ein 50er Kabel werd ich dann doch verbauen, man weiß ja nie was noch kommt :mua
Den einbau hab ich mir in etwa so vorgestellt http://www.alpinef1status.com/g/products/systemplan/photo_l/images/img_sys-multichannel.jpg
Eine Basskiste möcht ich mir nun nicht in den kleinen Kofferraum des Focus stellen. Der Wochenendeinkauf sollte dann doch noch reinpassen.
Nun werd ich das 10er Kabel gegen ein 50er von der Batterie zur Endstufen austauschen. Muß das Massekabel nu auch ein 50er sein oder kann ich das als 10er behalten?
Was haltet ihr von dieser zusammenstellung
Als Frontsystem
http://cgi.ebay.de/HIFONICS-ZEUS-ZS...0QQihZ008QQcategoryZ38768QQrdZ1QQcmdZViewItem
Für das Heck bzw. sind die originalen Lautsprecher kurz hinter dem Fahrer bzw. Beifahrersitz verbaut.Achja diese Ls hab ich schon hier, sollten eigendlich mal in meinem Escort rein.
http://cgi.ebay.de/Mac-Audio-Premiu...3QQihZ019QQcategoryZ38768QQrdZ1QQcmdZViewItem
Als Sub diesen oder ähnliches:
http://www.alpine.de/content/german/a499.det.SWX-1242D_12-Zoll-30cm-Subwoofer-4Ohm-+-4Ohm.htm
Bin jetzt noch auf der suche nach einer besser zweier Endstufen
Bis denne dann :happy:
wie schon geschrieben brauchst du nur ein massekabel bis zur karosse und nicht wieder bis nach vorn. aber es muß den gleichen durchmesser wie das pluskabel haben. desweiteren solltest du das masseband der org. batterie ebenfalls verstärken auf 50.
mene empfehlungen für komponenten kennst du. zu den anderen sachen will ich als händler mich nicht äußern da es sonst heist ich will ja nur meines loswerden.
steffen
