Standlicht flackert
H
Hannibal19xx
wenn mein Wagen mit Standlicht irgendwo steht, flackert dieses ganz leicht...
Unanhängig, ob Motor an, Motor aus, Musik an oder aus usw.
Woran kann das liegen?
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Wenn sonst nichts flackert:
Wahrscheinlich an einem Übergangswiderstand an den Sicherungskontakten.
Ein paar mal die Sicherung ziehen und wieder einstecken.
Das sollte den Abbrand / die Korrisison "abkratzen".
Oder mit ein wenig Schleifpapier abschleifen.
Innen- / Armaturenbrettbeleuchtung flackert aber nicht, oder?
Grüsse,
Hartmut
H
Hannibal19xx
Nein, wirklich nur das Standlicht...
Meinst du die Sicherung im Sicherungskasten?
Ja, die meint er, und zwar in der Box im Fahrerfußraum. Schau mal ins Handbuch, da steht welche das ist: Nr. 33 (links) und 35 (rechts).
Aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht so recht dran. Bevor Du die Sicherungen prüfst, schau mal die Rückleuchten an, die müssten dann auch flackern, weil sie über die gleichen Sicherungen laufen.
Andere Idee: Kommt Dir das Flackern vom Fahrersitz aus so vor oder tatsächlich auch wenn Du vor dem Scheinwerfer stehst? Bei mir ist mal einer der Stellmotoren im Scheinwerfer defekt gewesen und ist ständig etwas hoch- und runtergefahren. Dadurch zitterte der Scheinwerfer etwas und der Lampenschein sah für den Fahrer "flackernd" aus. Nur so eine Idee.
PS: Sorry, Hacky, ich wusste nicht dass Du so spät noch online bist. :happy:
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Nein, nicht so ganz. Habe mich aber auch nur sehr allgemein ausgedrückt. Entschuldige...
Die Sache sieht so aus: Wir reden jetzt vom Standlicht, also die Begrenzungsleuchten auf beiden Fahrzeugseiten, oder?
Nicht vom Parklicht (also nur auf einer Seite).
Das Standlicht flackert auf beiden Seiten gleich?
Dann kann es keine Sicherung im Sicherungskasten (Fussraum fahrerseitig - auch genannt:"Zentrale Elektrik Box, ZEB") sein.
Dort ist das Standlicht nämlich für jede Seite einzeln (Sicherungen F33 und F35) abgesichert.
Der Stromfluss ist: Von der Batterie zur Batterie Verteiler Box (Sicherungskasten im Motorraum hinter der Batterie).
Dort läuft der Strom für beide Standlichter über die Sicherung F 40.
Also würde ich mal bei der nachsehen.
Von der Sicherung geht es zum Lichtschalter.
Und dort trennen sich dann die Stromkreise der Standlichter und führen zu den oben erwähnten Sicherungen in der Zentralen Elektrik Box.
Möglich wären also:
- Kontaktschwierigkeiten an der Batterie.
Dann müsste aus naheliegenden Gründen aber noch mehr flackern...
- Die besagte (und verdächtigte) Sicherung F 40 in der Batterie Verteiler Box.
- Kontaktschwierigkeiten im Lichtschalter.
Aber bevor ich den rauswerfe, da müssten die Standleuchten schon morsen...
- Die erwähnten Sicherungen F 33 und F 35 in der Zentralen Elektrik Box.
Wie wahrscheinlich ist es denn, daß beide gleichzeitig auffällig werden?
- Kontaktschwierigkeiten in der Fassung einer der Lampen.
Wie sollte sich das auf die anderen drei übertragen?
Nachvollziehbar? Ich hoffe, schon.
Grüsse,
Hartmut
P.S.: Bei den Parkleuchten ist der Unterschied, daß der Lichtschalter den Strom über den Zündschalter (Zündschloß) direkt von der Batterie (ohne weitere Sicherung dazwischen) bezieht. Und dann über die entsprechende Sicherung in der ZEB an die Leuchten der angewählten Seite weiterleitet.
H
Hannibal19xx
Habe grad mal die beiden Sicherungen vorne untereinander getauscht, also eine 20A gegen die fürs Standlicht (F40)...
Momentan scheint das Flackern verschwunden, doch habe ich mehrmals, während das Standlicht an war, ein "Surren" vom Scheinwerfer vernommen, als würde dieser sich selbst kalibrieren...?!
Was kann das sein?
H
Hannibal19xx
So, hinten flackert es auch, ist mir aufgefallen...
An der Sicherung im Motorraum lag es jedenfalls nicht...
Jemand eine Idee?
