hilley
23 April 2005
Bad Orb
Ich habe seit geraumer zeit das problem dass meine motorkontrollleuchte nach ner weile angeht und dann habe ich den fehler : gemisch zu mager.
habe jetzt mal die diagnoso sonde getauscht aber die war es scheinbar nicht.
hatte vielleicht schon mal jemand das problem ?
Oder weiss jemand was das noch sein könnte? Luftmassenmesser vielleicht?
N
nisboasylant
Habe davon mal gelesen in Verbindung mit den Motorschäden im 3 Zylinder, würde den Wagen also fix zu Ford bringen und nicht mehr all zuviel bewegen.
hilley
23 April 2005
Bad Orb
habe mittlerwiele die lösung gefunden.
Ich hab nen K&n drinn und der luftmengen messer hat wohl des öl vom luftfilter angesaugt. hab den Luftmängenmesser sauber gemacht mit bremsenreiniger und jetzt ist es weg.
bullenbeisser
10 Dezember 2006
s-town
www.wer-kennt-wen.de
so, heute isser in die werkstatt gegangen...
radlager vorne wechseln und gleich noch das mit der motorkontrollleuchte checken...
beim 1. mal hat ers gelöscht und gemeint: so kannst du noch fahren, bis du zeit hast um dein auto zu bringen...
nach 3 tagen ging die leuchte wieder an..
im leerlauf ist er ganz unruhig und man hört auch, dass er irgendwo abbläst in der nähe vom Kat (beides nur bei warmen Motor)!
:mauer
Am Mittwoch bin ich aus England zurück, dann kann ich näheres berichten.... :bier:
bullenbeisser
10 Dezember 2006
s-town
also bei mir wars ein defekter Unterdruckschlauch vom Motor!
außerdem war meine Lambdasonde defekt!
Kostenpunkt ca. 300€ inkl. rechte Koppelstange wechseln
Radlager wurde nicht gemacht, Werkstattmeister meinte es könnte auch von den Reifen kommen.. daher solle ich mal noch etwas warten...
