MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Moin hab von nem Kumpel H%R Spurplatten 20mm pro Seite bekommen. Nur hinten.
Wenn ich die Spurplatten auf die Bolzen raudziehe und dann die Felge rauf hab ich nurnoch paar mm Gewinde vom Bolzen. Kann das normal sein? Da geht die Schraube grad mal nen paar Gewindegänge.
Kolege hat nen ST220 sind also die 5x108 Platten und müsste ja eigentlich auch auf meinen 1.8er Mondeo passen oder seh ich das falsch. Die Bolzen sind beim ST doch gleich wie bei meinem oder?
MFG Timo
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Original sind die Bolzen sicher gleich, aber Dein Kumpel hat sicher längere nachgerüstet, die werden ja meist mit den Spurplatten mitgeliefert.
MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Der hat die Karre so gekauft. Anscheinend muss der Vorbesitzer die schon nachgerüstet haben. Wie rüste ich die längeren Bolzendenn nach und wie lang müssen die dann sein? Bei Ford kauf ich die nicht, da sind die 100% zu teuer. Hat jemand nen passenden Link villeicht für mich?
MFG Timo
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Gibt es sehr günstig (wirklich) bei Ford.
Hinten an der nabe gibt es eine Öffnung, wo man die Bolzen durchschlagen kann (glaube bei 270 grad), also jeden Bolzen entsprechend hindrehen und durchschlagen. Dann den Neuen einfädeln und mit ner alten Radmutter festziehen, dadurch gleitet er in die Nuten.
Länge musst Du einfach ausmessen.
MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Danke schonmal für deine Antwort. Weis jemand villeicht was die neuen 10 Bolzen kosten? Oder kann ich die irgentwo im Netz bekommen? Hab bis jetzt noch nichts gefunden.
Tigra
16 September 2004
ich würde es direkt bei H&R versuchen, denn ich glaube nicht, das Ford
langere Bolzen im Angebot hat für die Zubehörplatten.
...oder hier!
