springt schlecht an, wenn motor warm
krampe
hallo!!!!
folgendes problemchen, starte ich meine mondeo im kalten zustand, springt er super an, ohne irgendwelche faxen.
will ich ihn mit vorhergelaufener standheizung oder bei warmen motor starten(nach tankstopp usw), springt er saumässig an, will heissen, der motor dreht auf 400 umdrehungen ca, dabei leuchtet die bat-anzeige, hört sich an als ob er auf nur 2 töpfen läuft, nach 2 sek. ist der spuk vorbei und er schnurrt wieder. :wand
was kann das sein???irgendnen temperaturfühler???? ?(
2,0 tdci, 96 kw, 58000 km, bj 2005
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Jo, warscheinlich der Motortemperaturfühler defekt. Wenn die Maschine dann erstmal läuft, wird die Lambda-Reglung das zu fette Gemisch wieder ausgleichen. Eigentlich müsstest Du dadurch auch einen leicht erhöhten Verbrauch haben.
krampe
klingt einleuchtend!!!!!
verbrauch liegt so bei 6,0 l, stadt, land, autobahn
werde meinem ffh damit mal nerven :D
berichte über den aussgang der reparatur!
viele grüsse
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
www.ronnys-world.com
Hallo Krampe
"evtl. kann ich Dir weiterhelfen"
Genau das Problem hatte ich auch.
Im Warmen Zustand ging er nicht mehr an ... um so mehr Zwischenstops ... um so bescheidener.
Stand der Mondeo und wurde kalt .... alles wieder super.
Problem wurd bei mir mit einem Software Update gelöst. (Motorsteuerungs-Software: 5S71-12A650-LB)
SIEHE AUCH MEINEN BERICHT VON DER KONKURENZ (Sorry FoBo):
http://www.motor-talk.de/forum/moto...im-warmen-zustand-mk3-tdci-2006-t1688062.html
Gruß Ronny
krampe
hallo!!!
hab meinen wagen wieder!!
bei mir war es ein software update!!!jetzt springt er wieder wunderbar an!!!!
hurra
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
verstehe ich nicht
Original von krampe
hallo!!!
hurra
Etwas verstehe ich nicht. Dein Auto ist Bj 2005...jetzt haben wir 2008. Das Auto lief seit 2005 (bzw zeigte den Fehler nicht), sprang dann plötzlich im warmem Zustand schlecht an und der Fehler wurde durch ein Software Update behoben.
Entweder war dann die Software defekt oder ein immer noch vorhandener Fehler wird durch neue Software "vertuscht".
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
Ich habe mal davon gehört das die Software auch "defekt" werden kann.
Sprich, erst nach vielen Kilometern und ein paar Winter macht sich das bemerkbar.
Das Auto und die Motorkomponenten werden ja auch nicht jünger.
(bsp. das AGR setzt sich mit der Zeit mit Ruß und Verkockungen zu - was die Abgasrückführung beeinflusst)
Mit der derzeit neuesten Software habe ich nun mit meinem 2006er Modell auch keine derartigen Probleme mehr. Soweit mir bekannt ist, hat sich das Einspritzverhalten beim Gasgeben sowie beim Motorstart mit der SW geändert.
Gruß Ronny
