Sportluftfilter??bringt das was??
ibo089
24 September 2007
Donauwörth
tach erstmal.......
ich möchte in meinem mondeo (2,0 liter tdci 130ps) 'nen Sportluftfilter einbauen....
so nun die fragen!!!!!
lohnt es sich überhaupt??
habe ich 'nen besseren ansprechverhalten??
steigert es bisschen die leistung??
und wenn das alles zutrifft... welchen würdet ihr mir vorschlagen???
danke schon mal für eure antwort :wow 8) :wow
Melanie W.
geb das mal in die boardsuche ein! wirklich bringen tut das nichts...ausser ein loch in deinem geldbeutel!
Patrick2k
An Leistung oder Spritminimierung bringt er rein garnix.
An Sound bringt er bei einen Benziner sehr viel!
Ich kenn den TDCI leider nicht aber hat der müsste doch einen Turbo haben oder? Und ich kann mir nicht vorstellen das der Turbo noch mehr Luft zieht als er sowieso schon tut.
Best Regards
Patrick
Melanie W.
sound bringt nur was, wenn es ein offener luftfilter ist! ein normaler sportluftfilter bringt auch keinen sound!
aber auch der sound beim diesel kann ziemlich in die hose gehen, die klingen gerne wie ein überlauter trecker damit....
pum82
22 Oktober 2004
Kreischa
Also:
Mehr Leistung: NEIN
Weniger Spritverbrauch: NEIN
Sound: Das Abpfeifen des Turbos ist deutlich lauter zu hören, ansonsten aber nicht mit dem Sound eines Benziners zu vergleichen.
ibo089
24 September 2007
Donauwörth
danke für eure antwort :D
also bringt ein sportluftfilter rein gaaaarnichts!!!!!!!!
nur ne geldschleuder :mua :mua :mua
:applaus :applausnochmals vielen dank :applaus :applaus
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Also wenn ich an meinen Mk3 1.8 125PS einen geschlossenen Luftfilter ran
mache bringt das keinen besseren Sound?Aber beim offenen?
Wie ist das mit dem Einbau?
Alten weg neuen ran Fertig?
Zieht der genügend Frischluft?
Auch bei höhere Außenteperaturen?
Wie macht man das mit dem Öl beim K&N Filter?
Monatlich?(und wie)
Melanie W.
Original von mustangsvt
Monatlich?(und wie)
geschlossen bringen null sound! offene eigentlich schon....einbau ist so wie du sagst, ja! frischluft bekommt er nicht genug.....er zieht ja viel warme luft aus dem motorraum und dementsprechend wirkt sich das auf die leistung aus!
das öl ist so ein streitthema....einige meinen es macht den LMM kaputt...andere sagen das ist quatsch! ich hab meinen damals etwa alle 30.000km gewaschen und neu geölt! bin aber nun froh den mist raus zu haben!
pum82
22 Oktober 2004
Kreischa
@Melly: Eigentlich sollte der K&N Luffi die gleiche Luftzufuhr wie der Originale Luftfilter haben, oder? Der Pilz hängt ja direkt vor der...ähm...ich nenn es mal Luftzufuhr, wo der Originale Luffi auch dran war. Ist eben nur der Unterschied dass der K&N jetzt nicht direkt dran hängt. Sollte der K&N da jetzt soviel warme Luft ziehen?
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Ja, zieht er!
Der Motor saugt ja. Dann saugt er bei dem offenen Filter auch an der Luftzufuhr vorbei die warme Luft aus dem Motorraum. Ergo Leistungsverlust.
Aber zu den Kosten und der Reinigung hab' ich noch was.
Racimex schreibt auf deren HP von einer Reinigung alle 80.000 bis 100.000 Km. Selbst wenn man das halbiert muss man gerade mal alle 40 - 50 tkm reinigen. Das wären bei mir alle 2 bis 3 Jahre einmal.
Im ersten Moment mag der Tauschluftfilter nen Loch von knapp 60 bis 80 Euro in den Geldbeutel schlagen. Das ist richtig.
Aber alle 20.000 km nen Serienfilter für 15 Euro macht nach 100.000 km schon 75 Euro und nach 160.000 km bereits 120 Euro.
Im nachhinein spart mal also durchaus mit dem Tauschfilter!!!
Ich habe im Escort rund 60.000 km mit Tauschfilter und hatte keinerlei Probleme mit dem LMM. Und der Filter wurde auch zwei mal gereinigt und geölt.
Könnte mir gut vorstellen, das so Manche es mit dem einölen einfach maßlos übertreiben und dadurch der LMM "absäuft".
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Also ich fahre meine Fahrzeuge seit über 10 Jahren nur offene Luftfilter von K&N... Nen M3, nen Alfa 156 2,5 V6, Honda Civic u. auch meinen Mondeo TDCi - alle mit dem K&N 57i-Kit... Habe bei keinem Probleme gehabt - und der Sound war bei allen ziemlich geil (insbesondere beim M3 u. beim Civic... :mua )
Beim Mondeo kann ich auch nur gutes berichten - würde es jederzeit wieder machen...
Dieselverheizer
Hallo alle zusammen,
also ich hab bei meinen Mondeo(2.0 TDCI)nen K&N Tauschfilter drin.
Ich merkte den Unterschied direkt nach den Einbau(minimales besseres Ansprechverhalten)lag sicherlich auch daran,das der alte ein wenig schmutzig war?
Das Teil hat im Web 50€ gekostest und K&N gibt ne Garantie von 1,6 Mio :wow Kilometer-das heist nie wieder neuen Filter kaufen.Einfach immer wieder saubermachen.
Kurz nach dem Luftikus kam noch ein Chip drauf,dann merkt man den Unterschied erst recht.
Also ich würde nie wieder nen anderen nehmen.
....Hack on....
