Sporatisch auftretender ABS Fehler...
Lion
9 Dezember 2004
Hi Hoschies...
Seit dem kauf meines Escort 95 habe ich das problem..das ich ab und zu nen ABS-Fehler habe.. soll heissem die Kombiinstrumentenlampe leuchtet.... meistens..so glaube ich..wenn der wagen einfedert..auch hart einfedert....
mache ich die zündung aus..und starte danach neu ist der fehler wieder wech.. ich hatte schon versucht WDS anzuklemmen aber ein fehler wurde nicht gesetzt.... ich hatte auch schon die kontakte und raddrehzahlsensoren kontrolliert..zusehen ist nicht... ich muss dazu sagend ass es sich bei dem ABS system um das system handelt..wo nur die vorderen Räder drehzahlsensoren besitzen...
kann evtl. mir jemand helfen..?
Kombifahrer
da könnte die leitung irgendwo auf sein. ich hatte das nach anbau des sportauspuffs. der saß nah an der hinterachse und somit an der abs leitung. die hat sich dann aufgescheuert. beim durchfedern nach bodenwellen hatte ich dann auch die abs-lampe am leuchten. ging dann meist wieder weg.
