N
nordischer
Hallo zusammen,
nun hat es meinen Mondeo auch mal erwischt. Vorab, es handelt sich um einen 11/95er Mondeo Turnier mit der 1.6l / 90PS Maschine.
Eigentlich fährt er wie ein Pitschendopp, als wenn überhaupt keine Probleme vorhanden wären. ABER:
Ich habe von Zeit zu Zeit ein Problem, welches aus heiterem Himmel kommt und auch nach kurzer Zeit wieder von Dannen zieht.
Es gestaltet sich folgendermaßen: Auf einmal nimmt er kein Gas mehr an, stottert wie wild vor sich hin, sodaß man ab und an auch zum Anhalten gezwungen wird. Betätigt man die Kupplung, bleibt der Wagen meist an und regelt sich auf seine Normaldrehzahl. Gibt man aber wieder Gas, ruckelt und stottert er wieder wie wild los. Ab und an geht dabei die Drehzahl auch soweit in den Keller, das er ausgeht, lässt sich aber wieder ohne jegliche Probleme starten. Auffällig ist, daß in dieser Phase (z.B. wenn man am Strassenrand steht) die Drehzahl um ca. 200 Touren zu hoch ist und er versucht, sich irgendwo einzupendeln. Mache ich den Motor aus und starte ihn wieder, läuft er wieder vollkommen normal, als wenn nie etwas gewesen ist und mann kann die Fahrt ganz normal fortsetzen.
Zündkerzen sind noch nicht gewechselt (ca. 30.000km gelaufen und 2 Jahre alt), Zündkabel sind auch noch jungfräulich. Bevor ich jetzt wie wild nach Diagnosen forsche, wollte ich euch mal fragen, ob ihr eine Idee hättet.
Danke schonmal im Voraus, Grüße
