Spiegeldreiecke für den Cougar
J
Jochen Thiel
Original von Cougarfreak
Die Hochtöner sind bei dir ja klasse, aber di Art wie sie verbaut sind, gefällt mir gar nicht. Du hast ja richtige Haken rangebaut. Ging es nicht etwas dezenter??
Sorry, ist ja nicht böse gemeint.... :bier:
Also ich denke das ist Geschmacksache und Gott sei Dank sind die Geschmäcker unterschiedlich. Mir gefällt es sehr gut und der Klang ist auch nicht schlecht.
:musik2:
Der kleine Knopf über dem Handpremshebel ist für den Spaß beim Musik hören :D, das ist der Lautstärkeregler für den Subwoofer, kann man die db ein wenig erhöhen :mua
mmischaa
11 Januar 2007
Frankfurt/Main
sind das moderate Preise für die mit lederbezogenen Dreiecke oder komm ich günstiger wenn ich es anfertigen lasse...hat jemand plan dann bitte melden :applaus
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
So ich bin dabei meine HT in die Spiegeldreiecke zu verfrachten. Jetzt weiß ich nur nicht ob ich die abgewinkelten halterungen oder die geraden nehmen soll. Ich weiß das ich noch ausprobieren muß wie beides klingt. Mag trotzdem mal sehen wie ihr die HT untergebracht hab. Also her mit den Bildern :D
Danke schonmal...
:happy:
Rockford
18 März 2005
Dresden
Ich habe nach ausgiebigen Hörtests die HT meines Canton QS mit den Winkel-Adaptern montiert und dafür die Dämpfung um ein paar db erhöht.
Klingt besser, da die Spiegeldreiecke leicht nach unten zeigen und die HT ohne Adapter mehr zum Boden/ Armaturenbrett spielen würden, als zum Ohr.
Is aber immer auch Geschmacksfrage.
Ach ja, Platz ist dahinter auch recht wenig, das könnte dir die Entscheidung ganz schnell abnehmen (je nachdem, was für HTs du verbaust)
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Habe die HT vom Peerless Defintion 6 die dann aufgebaut werden, von daher kein Problem. Klar ich teste vorher noch wie es klingt, aber derzeit denke ich das ich die HT gerade auf die Ecken setze, ohne die Winkel...
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Ludwigshafen am Rhein
Also ich hab meine Canton QS auch etwas in Richtung Hörposition angewinkelt.
Find den Klang so eigentlich Klasse. Hab verschieden Positionen damals ausprobiert, wobei mir diese am besten gefallen hat vom Klang her.
Is ein wenig schlecht zu erkennen, aber das war das einzige Bild was ich eben auf die Schnelle auftreiben konnte ^^
Cougar-Fan
Rockford
18 März 2005
Dresden
bei mir sieht das ganz genauso aus... habe ja dieselben HTs :D
Und stört auch absolut nicht, da sich die Winkeladapter "ganz gemütlich in die Ecke kuscheln" und auch optisch gut dahin passen.
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Stimmt hast Recht!
Wie hast du die HT´s befestigt?
Ich hab sie einfach nur drauf geschraubt und durch ein kleines Loch das gebort wurde die Kabel durchgeführt. War für mich die einfachste Lösung und sieht auch passend aus.
Nur eins is mir beim einbau passiert worauf ich nicht geachtet hab. Ich hätte die HT´s wohl besser auf -2 db anschließen sollen, da sie schon teilweise recht aggressiv klingen, je nach Musikgenre eben.
Rockford
18 März 2005
Dresden
eben das meinte ich... habe meine mit -2db angschlossen, da sie ja direkt zum Ohr zeigen und nun nicht mehr so laut spielen müssen. Klingt harmonischer.
Den Anbau hab ich genauso gemacht, war ja auch am leichtesten. Ich hab allerdings 2 Löcher gebohrt und dann mit ner Maschinenschraube verschraubt. Das andere Loch für die Kabel.
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
ich habs mir erstmal ganz einfach gemacht ;)
Wie kann ich mir den die zweiteiligkeit bei den db-design dingern vorstellen?
Ich denk mit "db-design dingern" meinte er die Spiegeldreiecke von mr-db.de
Durch den Aufbau, wird sich die Seitenverkleidung (wenn überhaupt)
nur schwer, in den Haken der Spiegeldeiecke einhängen lassen.
Ich mein damals, als sie Entwickelt wurden, zeigten sich die gleichen Probleme.
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Sorry Achim für meine flabsige Umgangssprache!
Natürlich wollte ich auf die von mr.db angebotenen gfk spiegeldreiecke zurück kommen. Das, dass einhängen der Türverkleidung nicht leicht wird, hab ich schon bei mir gemerkt aber wenn man die Verkleidung von Richtung B-säule vorsichtig aufschiebt, geht es eigentlich. Hat sich den jemand die Dreiecke bestellt, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie die Konstruktion aus zwei Teilen halten soll, bzw gut aussehen soll!
Weshalb 2-teilig ?
Die von db.design sind einteilig, wie du selbst schriebts.
Oder meinst du selbst gebaute die auf das vorhandenne Dreieck
aufgebaut werden ? Dabei stellt sich die Frage wie man sie
befestigt ohne, 'ne Schraube von vorne rein zu drehn.
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Das is der Text von der Hp...
Lieferbar in verschiedene Ausführungen.
Material GFK Weiß ( zweiteilig )
Hochtöner Einbauöffnung max 48mm,
Spiegel-Verstellung elektrisch
Artikel Nr.:28114
UVP: EUR 69,00
Oder bezieht sich der Hinweiß der zweiteligkeit auf die Lagen des gfk ??
Hab eine Anfrage, wie das zu verstehen sei, zum Shop geschickt.
Ich denke (hoffe), wir bekommen so die beste Auskunft.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Weiß nicht ob ich mich mit den weißen dingern anfreunden könnte. Sieht irgendwie zu augesetzt aus.
Naja am WE teste ich mal wie es bei mir werden kann... In dem Zug werden auch noch HT für hinten eingebaut.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Ja ne is klaa ne hehe
Dachte aber eher die Form die mir nicht zusagt. Und um zu konkretisieren welche ich meine hab ich "die weißen" gesagt. Sorry falls ich mich net klar ausgedrückt hab :D
Ich hab eine Antwort von mr.db erhalten.
Das "zweiteilig", bezieht sich auf ein "zweiteiliges Set".
Es besteht aus einem Rechten und einem Linken Spiegeldreieck.
Demnach sind die Teile ansich, wie auf den Bildern zu sehn ist,
aus einem Stück gefertigt.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort an ....
@cougarman81:
Man könnt sie auch mit rosa Plüsch beziehen.
Wer weiß - vielleicht hätte es sogar akustsiche Vorteile.
Der Schall würde am Gehäuse nimmer gebrochen .. oder so :D
edit: *schleichwerbungmach*
nochmal edit: ich bin der *editking*
Frederik S.
also ganz ehrlich, ich find die chick! :)
Man kann die auch mit leder bezogen bestellen. is doch super! würde ja klasse passen wie ich finde.
Grüße Freddy
Cougar-Fan
26 Juli 2006
Ja schick find ich die auch,
hatte damals ja auch drüber nachgedacht die zu bestellen.
Aber war da nicht irgendwo schonma die Rede von, das die nicht richtig passen würden, bzw. etwas wackelig sind?
Kann mich auch Irren oder ich hab mir das nur eingebildet :D
Cougar-Fan
Stellt sich noch die Frage, wie ein HT darin/daran befestigt werden soll.
Nicht alle HT's sind gleich groß.
Achja - ich hab eine Bildersammlung - How-To-Story, wie man
Spiegeldreiecke passgenau und recht einfach selber herstellen kann.
Wenn jemand interesse hat - verschicke ich sie aber gerne via Mail.
