Spannung weg nach Startvorgang
geuuxx
8 September 2008
Ich habe ein Problem mit der Spannungsversorgung meines Escorts. Letzte Tage Auto abgestellt, am Abend eingestiegen, will den Wagen starten, beim Drehen des Zündschlüssels zum Anlassen machts plötzlich "Klack", komplette Spannung weg keine Lampen mehr an, alles tot. Auf Zündstellung langsame Erholung der Amaturenbrettbeleuchtung und Kontrolllampen, danach leises surren/brummen hinterm Amaturenbrett, aber beim ernauten anlassen wieder Spannung weg.
Andere Batterie versucht, das selbe Problem. Batterie im ausgebauten Zustand geprüft, voll geladen. Danach Anschlüsse an der Batterie gereinigt und nachgezogen, siehe da, er springt wieder an.
Gestern ins Auto gestiegen, gerade losgefahren, steh an ner Kreuzung, plötlich leichte Schwankung der Drehzahl, dann plötlich Auto wieder aus. Spannung wieder komplett weg.
Habe danch am Zündschloss Spannung geprüft, auf Nullstellung 12,4 Volt, beim Drehen des Schlüssels auf Zündstellung kompletter Spannungsabfall auf 0,1 Volt.
Der Anlasser hat schon mehrere Monate Probleme gemacht, immer wenn der Wagen heiß war sprang er sehr schlecht oder gar nicht an.
ISt das ein Schluss im Anlasser, oder könnte auch ein anderer Verbraucher den Spannungsabfall verursachen?
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
mess doch mal direkt an der Batterie und schalte dann die Zündung an ob die Spannung dann auch zusammenbricht. Falls ja sollte die Batterie defekt sein. Falls nicht die Kabel von der Batterie zum Zündschalter erstmal überprüfen.
Maggi
geuuxx
8 September 2008
Das Problem besteht ja nicht konstant. Kann zur Zeit nicht prüfen, da der Wagen im Moment anspringt, müsste dann wieder warten, bis das erneut auftritt.
geuuxx
8 September 2008
Also die Batterie kann ich ausschliessen, die hält die Spannung. Vorhin von der Arbeit gekommen, steh am Bahnübergang, da schwankt die Drehzahl wieder und geht runter bis auf ca 500U/min. Hab also schnell en bißchen Gas gegeben, damit er nicht ausgeht, weil dann geht er meistens nicht mehr an. Kabel zum Zündschloss sind gut. keine Knicke, keine kaputte Isolierung. Was soll ich als nächstes in Angriff nehmen?
RS1800i
22 Juli 2009
Massekabel von Batterie zum Motorblock/Karosse auf Bruch/Wackelkontakt prüfen.
Zündanlasschalter mal gewechselt?
