MrAnderson
Hallo leute, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
mein ford puma hat einen elektronikschaden, auf zwei zündkerzen ist keine spannung. irgendein fehler hat mein steuergerät geschrottet, zweimal und zwar so, das dann zwei zündkerzen normal laufen und zwei nur noch 5 volt haben.
hatte jemand von euch dasselbe problem oder weiß jemand, was die ursache sein könnte? alles was mit der zündung zu tun hat, wurde kontrolliert also zündkerzen, kabel, zünkspule! alles in ordung. der fehler geht definitiv vom steuergerät aus, aber welcher fehler macht das steuergerät kaputt?
bitte um hilfe...
bitte um hilfe...
