Auf zwei Zündkerzen keine Spannung?
MrAnderson
Hallo leute, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
mein ford puma hat einen elektronikschaden, auf zwei zündkerzen ist keine spannung. irgendein fehler hat mein steuergerät geschrottet, zweimal und zwar so, das dann zwei zündkerzen normal laufen und zwei nur noch 5 volt haben.
hatte jemand von euch dasselbe problem oder weiß jemand, was die ursache sein könnte? alles was mit der zündung zu tun hat, wurde kontrolliert also zündkerzen, kabel, zünkspule! alles in ordung. der fehler geht definitiv vom steuergerät aus, aber welcher fehler macht das steuergerät kaputt?
bitte um hilfe...
MrAnderson
ich hab das nicht selber gemessen, sondern ein fachmann für steuergeräte hat den fehler im steuergerät gefunden. ich möchte jetzt wissen, was diesen störung verursacht hat, damit ich das fahrzeug wieder zum laufen bringe
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
könnte es nicht vielmehr sein das Deine Zündkabel in irgendwelcher Art defekt sind und durch einen "Überschlag" die Zündspule kaputt gegangen ist?
War jedenfalls bei mir mal so...
Gruß tlo
