Original von gruffti
Original von Focus-Fan
Das Sitzklappern scheint eine typische Fordkrankheit zu sein.
...na typisch Ford ist das nun nicht, typisch Sitze schon eher.
Ein Sitz hat nur drei Stellen an denen er Klappern kann:
1. Am Leheneinsteller (das merkt man dann durch Lehnenspiel)
2. Am Längseinsteller
3. Am Höheneinsteller
Ansonsten kann der knarzen, quietschen oder wie immer man das nennen will.
Längs- und Höheneinsteller haben heute in der Regel Plastikeinlagen, um das Klappern zu verhindern. Wenn die verschlissen sind, sollte das schon feststellbar sein.
Die Lehneneinsteller sind schon recht empfindlich, weil sich hier Verschleiss im 1/10mm-Bereich schon heftig bemerkbar macht.
Da hilft dann nur die Methode, den auf 'Spannung' zu setzen, also quasi eine Belastung in welcher Richtung auch immer zu erzeugen....
