J
James
Hallo zusammen
ich würde gerne die Sitze in meinem Cabrio austauschen, weiss allerdings nicht genau, welche passen sollten.
Cabrio MK6 und MK7 würden anscheinend passen?
Wie siehts mit den Recaros aus den F1 Editions aus? bzw. allgemein mit denen vom 3 Türer, passen da die vorderen Sitze auch zum Cabrio?
gruss
James
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Hallo die Sitze von der 3-trg Limo passen. Beim Mk6 passen nur die, die auch Airbag haben und du mußt glaub ich den Gurtstraffer Tauschen. Vom Fünftürer würden sogar auch passen, aber dann musst du auf 2-sitzer umtragen.
MfG Sven
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Nicht Sitze mit Seitenairbag.
Er meint damit MK6 Sitze aus Escorts, die schon Airbags verbaut hatten (Lankrad und Beifahrer)
Die haben nämlich schon die MK7 Sitzschienen und die Kabel für Gurtstraffer usw.
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
Achso....!!
wieder dazugelernt...!! :D
Wo wir schon bei dem Thema sind....
habe mir jetzt auch sportsitze von FK gekauft und die dazu passenden konsolen und laufschienen bestellt!!
bekomme ich da sie originalen gurtschlösser mit straffer angebaut!?
hat dass schon mal jemand gemacht sowas??
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Original von Mopar
Jo so meinte ich das, war vorhin in Eile um das genauer zu erklären.
@ Focus-Reik: ein ehemaliger Lehrer von mir hat mal gesag "Man lernt nie aus"
MfG Sven
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Original von Focus-Reik
Achso....!!
Wenn da nicht schon Gurtschlösser dran sind, müssen deine alten da auf jeden Fall dran gehen. Man kann ja keine Sitze verkaufen an denen man sich nicht anschnallen kann.
Der Gurtstraffer sitzt ja nicht am Sitz, sondern an der Rolle, auf der der Gurt aufgerollt wird. Im Sitz ist eigentlich nur ein Sensor, der signalisiert, dass da auch jemand sitzt und somit der Gurt beim Crash gestrafft werden muss. Wenn niemand sitzt löst der Straffer nicht aus und man spart Geld bei der Reparatur.
Müsste aber Theoretisch nur beim beim Beifahrersitz zutreffen, da aufm Fahrersitz beim Fahren ja immer jemand sitzt und somit auch immer Gurtstraffer und Airbag auslösen (wenn der Crash stark genug ist)
Aber diesen Sensor umzubauen ist bei der Ganzen Aktion wohl das größte Problem.
Wie das geht kann und darf ich dir nicht sagen, weil an dem System nur ausgebildete Mechaniker arbeiten dürfen.
Deswegen passen auch die Sitze ausm MK5 und MK6 ohne Airbag nicht in den MK7. Umgedreht gehts, aber wer will das schon?
Trotzdem: vorher auf jeden Fall Batterie abklemmen und warten. Mit 30 solltest du auf der Sicheren Seite sein (Ohne Garantie)
Für Fehler haftet die Tastatur (dämlicher US-Laptop)
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
Haa....
jetzt darf ich auch mal klugscheissen...!! :D
Die gurtstraffer sind beim MK7 also bei meinem unterm sitz...!!
ist sone kleine kartusche mit nem dicken draht dran wo dann dass gurtschloss dranne ist!! und wenn die auslösen ziehen die am gurtschloss nach unten!! dass weiss ich weil ich gestern gerade die sitze draußen hatte!! ;)
Chrishnx246
3 April 2009
Original von Mopar
... Im Sitz ist eigentlich nur ein Sensor, der signalisiert, dass da auch jemand sitzt und somit der Gurt beim Crash gestrafft werden muss. Wenn niemand sitzt löst der Straffer nicht aus und man spart Geld bei der Reparatur...
Quatsch, der Escort hatte sowas noch nicht. Du hast aber recht, dass es sowas gibt und heute Standard ist (bzw. vor Jahren bei der Mittelklasse Standard war und wahrscheinlich heute generell Standard ist).
Haa....
jetzt darf ich auch mal klug********n...!! :D
Es geht hier aber um den Mk6 und nicht Mk7!
Der Mk6 hat noch einen rein mechanischen Gurtstraffer!
Der Mk7 hat dann den Pyro, den du gesehen hast.
EDIT: RS
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Original von Chrishnx246
Falsch es geht darum welche Sitze in ein Mk7 Cabrio passen.
Da Wären: Mk7 3-Türer (einfachste Variante); Mk6 Cabrio und 3-Türer ab Modeljahr 94(Fahrzeuge mit Airbag, Hier müßte der Gurtstrafe od das Gurtschloß getauscht werden), gensao würden auch die vom 5-Türer, STH und Tunier der genannten Modelle passen aber dan müsste das Auro als Zweizitzer umgeschrieben werden.
Original von MoparDeswegen passen auch die Sitze ausm MK5 und MK6 ohne Airbag nicht in den MK7. Umgedreht gehts, aber wer will das schon?
Geht auch nicht, da die Verschraubungen anders sind.
MfG Sven
Chrishnx246
3 April 2009
Mein Kommentar war schon richtig.
Ss ging abgesehen vom Topic um Mk6 Sitze und darauf hat der Reik geantwortet und extra nochmal zugeschrieben, dass das bei seinem Mk7 aber so und so ist.
Zum Thema Sitze von Nicht Airbag Fahrzeugen in Airbag Fahrzeuge gibt´s ja schon unzählige Threads, dass kann ja jeder selbst nachlesen, darauf gehe ich jetzt nicht ein.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Original von ghiasven
Richtig, hate ich nur vergessen auch noch mit reinzuschreiben. Aber ich meinte das halt eher so in Bezug auf den Gurtstraffer.
Wegen dem Sensor: Da hab ich halt mal wieder verwechselt, was ich gelernt hab und wie es beim Escort is.
PS: Falls jemand Sportsitze (Ohrensessel oder Recaros) hat, die nicht umklappbar sind, aber umklappbare braucht, ich hab welche bei mir drin und brauche diese Funktion aber nicht, da ich ja 4 Türen hab.
Wir können also einfach tauschen.
