Hi und willkommen im FoBO...
erst Batterie abklemmen!!!
Vorne unterm Sitz befinden sich zwei Schrauben an den Füßen die ertsmal lösen, dann hinten unterm Sitz an den Füßen die Kunststoff abdeckung lösen, darunter befinden sich auf jeder Seite nochmal zwei Schrauben lösen.
Dann nur noch den Gurt lösen, dafür befindet sich hinten links am Sitz (wo der Gurt in den Sitz reingeht eine Große Schraube, die auch raus....
Die Schrauben sind soweit ich mich richtig entsinne, an den Füßen 10 Sechskant und am Gurt 50 Torx
Jetzt nur noch die Stecker Kontakte unterm Sitz lösen (Gurtstrafer, Höhenverstelung etc...) und raus mit dem Sitz.
5-10 min arbeit...
Viel erfolg
