Sind zetec teile untereinander kombinierbar???
bene
Hallo, mich würde interssieren, ob der zylinderkopf vom 1,25liter zetec auf den 1,4 liter zetec passt......
bene
Wohl kaum.
Was glaubst Du, worin der Unterschied zwischen 1,25 und 1,4l Hubraum besteht? Im Zylinderdurchmesser natürlich. Bei 1,25l beträgt er 71,9mm und bei 1,4l 76,0mm. Dementsprechend muss eine andere Kopfdichtung und ein anderer Kopf drauf. Einleuchtend?
Grüße :happy:
bene
Hi danke, dass ist natürlich einleuchtend, dachte, dass der unterschied der Bohrung vielleicht so gering wie bei den cvh motoren ist, denn da kann man ja einen 1600er kopf auf 1400er Block packen..
bene
J
JensA
Hi Bene!
Falls die Öl- und Wasserkanäle passen, geht das. ABER: nicht so einfach!
Ich vermute, der 1,4ltr. hat grössere Ventile, grössere Kanaldurchmesser, evtl. Nockenwelle mit anderen Steuerzeiten und Ventilhub ect.
Dürfte also theoretisch möglich sein, sich praktisch jedoch nicht lohnen, da du viel Arbeit und Geld in den Kopf stecken musst. :idee
Lass es, such dir gleich nen Kopf von nem 1,4ltr.!
MFG Jens
