Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
moin
hab nen "kleines" problem mit meiner scheibenreinigungsanlage ...
da geht atm garnix...
es ist nichtmal dieses "pumpgeräusch" zu hören wenn man den knopf am wischerhebel betätigt ...
da frostschutz drin ist , denke ich mal das nix gefroren ist.
andernfalls müste ja die pumpe trotzdem arbeiten ...
die schläuche zu den düsen stehn auch nicht unter druck oder sidn hart, ergo ist da auch nix drin ...
daher wollte ich erstmal nach der sicherung schaun , leider find ich die im handbuch nicht.
welche sicherung wäre das denn ?
oder woran könnte es sonst liegen das sich nix tut wenn ich den taster am wischerarm drücke ?
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Hoffe mal, da wie üblich kein Baujahr angegeben ist,
dass mir meine Runensteine den richtigen Schaltplan offenbart haben...
Wäre dann die Sicherung 55.
In der zentralen Elektrik- Box (Fahrerfussraum) die vierte Sicherung der untersten Reihe, 20 A.
Diese ist aber nicht nur für den Pumpenmotor, sondern für die gesamten Scheibenwischer verantwortlich.
Funktioniert der Wischermotor, dann ist auch die Sicherung OK.
Woran es dann noch liegen kann?
1. Doch eingefroren, da sich noch "pures" Wasser in der Pumpe befunden hat.
2. Pumpe war eingefroren und beim Versuch zu waschen ist die Wicklung des Motors geschmolzen.
3. Kontaktproblem im Schalter der Lenkstockeinheit.
Wenn sich das Problem bei wärmeren Temperaturen nicht von allein in Wohlgefallen auflöst,
dann bleibt nur eins zu tun:
Innenverkleidung des linken Kotflügels ausbauen.
Den zweipoligen Pumpenstecker abziehen.
Waschfunktion von Helfer bedienen lassen und durchmessen,
ob dabei am Stecker 12 V anliegen.
Wenn ja -> Motor der Pumpe defekt. Hilft nur Austausch.
Wenn nein -> Lenkstockeinheit freilegen. Kabel vom Schalter durchmessen. Wenn nichts auffälliges zu finden,
dann bleibt nur noch der Schalter in der Lenkstockeinheit.
Meine Favoriten? Fall 1 oder Fall 2 - in der Reihenfolge.
Grüsse,
Hartmut
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Da haben mich meine Runen doch glatt belogen!
Sollte vielleicht dann doch eher auf Kaffeesatz oder Kristallkugel umsteigen...
Focus bis 2001 ist es die 55.
Focus ab 2002 ist es die 56.
