Sicherung vom Standlicht und Airbag fliegen raus
Ronnytv
seid neuem fliegen mir ständig die Sicherungen vom Standlicht und vom Airbag raus, Wickelfeder ist getauscht, dickere Sicherungen hab ich auch schon mal versucht.
Die Frage wäre ob dieses Problem evtl. jemandem hier bekannt ist, Ford selber konnte mir nicht weiter helfen. Über Lösungsvorschläge und Hinweise wäre ich sehr dankbar, denn abends ohne Licht (hinten) zu fahren ist sehr ungesund....
Original von Ronnytv
...dickere Sicherungen hab ich auch schon mal versucht.
HILFE :wow Du weisst, was Du bei sowas riskierst?
Für mich ist das Problem nicht eindeutig zuzuordnen. Das Airbag-System ist komplett eigenständig, hat absolut nix mit Standlicht oder anderen Stromkreisen zu tun. Ich tippe mal vorsichtig auf einen Kurzschluss im inneren Sicherungskasten, da ist der einzige Berührungspunkt dieser Kreise. Das ist umgehend eine Sache für 'ne gescheite Werkstatt.
Wickelfeder getauscht bei Airbag-Sicherung geflogen? Wer hat das gemacht? Über die Wickelfeder läuft nur das vom Airbag-Modul geschickte Zündungs-Signal für den Fahrerairbag. Ist die Feder kaputt, geht das Airbag-System nur auf Störung (Anzeige im Kombiinstrument), sonst nix. Das hat mit dessen Stromversorgung (= Sicherung) garnichts zu tun.
Ronnytv
Hallo, Problem gefunden...
Unter der Mittelkonsole liegt ein Kabelbaum mit ner Schraube befestigt, diese hat ein paar Kabel aufgescheuert...
Na also. :applaus
Reparatur bitte mit entsprechender Sorgfalt machen (lassen). Airbags sind einfach wichtig - auch wenn man sie hoffentlich nie braucht.
Prowler
4 Dezember 2005
Original von MucCowboy
Na also. :applaus
Und wir wollen ja auch nicht das er einfach mal so auslöst ;)..gab es alles schon :rolleyes: :wow
