kleena_nb
1 Mai 2004
Neubrandenburg
hallöchen...
hab einen escort bj. 92 ohne standartmäßigen seitenblinker.
nun würde ich mir gerne reinbauen. an den kotflügeln sind viereckige blenden mit "escort"-schriftzug wo sonst blinker sind.
sind da hinter die löcher und anschlusskabel vorhanden oder müßte ich sie selber verlegen?
brauch ich dann noch ein neues blink-relais?
hab welche von einen fiesta ab bj. 90 im angebot! kann ich die nutzen?
danke schonmal...
Hilmar
Da gehören die Seitenblinker rein, aber ob da Kabel liegen wage ich zu Bezweifeln. Iss aber kein Prob die von vorne in den Kotflügel zu verlegen. Das die Blinker vom Fiesta passen glaube ich auch nicht, wegen der Passform. Aber geht nicht gibt es nich, bekanntlicher weise.
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Aber sicher passen die vom Fiesta auch. Ford hat danicht viel Trara gemacht und Anfang der 90er überall die kleinen Würfel als Seitenblinker Verbaut. Also vom Fiesta bis Transit passen die Immer.... ;)
August
20 Dezember 2002
www.ford-club-nb.de
Die Würfelblinker passen rein und wenn du bei dem Blinker die Kabel mit bei hast ist es auch kein Problem . Radlaufschale am Vorderrad hinten abbauen und in höhe des loches im Kotflügel müsste ein Gummistoffen in der Spritzwand sein , diesen rausnehmen und du kannst das Kabel in den Innenraum verlegen. Das kabel müsste jetzt kurz unterhalb des Armaturenbrettes rauskommen. Dann nur noch das schwarze Massekabel an die Schraube da in der Nähe anschließen und das andere Kabel mit dem Stecker verbinden, ( der Stecker ist meist an dem Kabelbaum der nach hinten geht dran ist nur ein Pol) und nu müsste der Seitenblinker mitblinken. viel Spass beim Einbau
