Big_Foot
Hallo! Haben ein problem was nicht mal Ford in den griff bekommt!
Scorpio 2,3L bj 98 springt nicht an wenn es morgens richtig Kalt ist geht er für 12 sek an und dann den ganzen tag nicht mehr!
Benzien pumpe pumt aber die einspritzdüsen spritzen nicht ein! Aber wenn er am Tester ist läuft er als wäre nix gewesen und auch kein fehler!
Ford hat Steuergerät gewechselt wegfahrsperre neu programiert schlüssen neu programiert
zündspulen getauscht zündlerzen neu Sicherungskästen getauscht einspritzdüsen neu Kabel gemessen
aber nix zu machen! Alles funktionsfähig aber dennoch bekommt er kein sprit!
Hatte jemand schon mal so ein problem oder weiß was?
Das Auto steht jetzt schon 2 wochen in der werkstatt!
HHHHIIIILLLLFFFFEEEEE!!!!
