Scorpio V6Bremse
Ford Freak 2000
Kurze Frage: Braucht man bei der Scorpio Cosworth V6 Bremsanlage vorne auch die 3mm Spurplatten zum umrüsten? ?( Ich finde leider nirgends was darüber!:(
Polar_Puma
Das würde mich auch interessieren. Baust Du auch auf 274mm-Scheiben mit Scorpio-24V-Bremse um?
und woher bekommst Du die Bremsleitungen? Die braucht man ja auch noch.
Ford Freak 2000
Die Scheiben sind 278x24 vom Scorpio Cosworth! Bremsschläuche muß ich mal schauen ob die vom Puma passen sonst hol ich mir bei meinem Händler passende!
Theno
7 August 2004
ILMENAU/Thür
Die Spurplatten braucht man bei der Scorpiobremse zu 99%auch. Müßte diesselbe wie beim Mondeo sein. Bremsleitungen sind kein Problem, gibts auf Maß in Stahlflexausführung.
Ford Freak 2000
Ist nicht genau die selbe, zum Beispiel muß man den Bremssattelhalter nicht noch aufbohren auf M12 weil das beim Scorpio auch nur M10 ist/war! Naja, hast du vielleicht im März/April noch nen Termin frei, dann bring ich den Puma einfach nach Ilmenau, dann lass ich ech das machen, mir ist das zu heikel! ?( :D
Theno
7 August 2004
ILMENAU/Thür
Beim 2.9l ist das Befestigungsgewinde für den Bremssattelhalter größer, als bei den kleineren Motoren. Termin ist kein Problem. Die Spurplatten hab ich immer da.
Ford Freak 2000
Alles klar, ich melde mich dann rechtzeitig bei Dir!
Polar_Puma
...ist das der Ier oder der IIer Scorpio von dem da die Sättel passen? Der IIer, oder? ?(
Hat inzwischen jemand diesen Umbau schon gemacht mit der Scorpio-Bremse? Bei mir wirds langsam ernst, meine originalen Scheiben und Beläge sind schon ziemlich runter, also möchte ich gleich vernünftig umbauen ;)
der könig von bla
nimm doch einfach die mondeo bremse.
das aufbohren ist in 5 minuten gemacht. habe ich bei mir schließlich auch ruck zuck hinbekommen
Soulreaper
wie siehts da eigendlich aus mit Eintragung? Nicht nur bei Scorpio sondern auch bei Mondeobremsen?
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
@Soulreaper da kann ich dir nur den Tip geben dir vorher einen zu suchen, der dir das einträgt, das ist immernoch besser als nachher rumzustehen und rückbauen ist nicht mehr :wand, ich bin hier in Frankfurt zu verschiedenen TÜV's gelaufen und die wollten es nicht eintragen. Dann war ich in Thüringen, der hat das Auto nur kurz auf díe Rollen gestellt, draufgetreten und fertig war der Lack, der hat nichtmal bemängelt, das die Bremsbelagklemmen gefehlt haben :D also mein TIP klapper mal die TÜVer in deiner Gegend ab und wenn du einen hast der das einträgt umbauen.
Viel Spass
Smissy
Polar_Puma
ne ich werd keine Mondeobremse nehmen :D warum umständliches kaufen und dann aufbohren wenn ich fürs gleiche Geld auch Scorpiosättel bekomme bei denen ich mir nen Haufen Arbeit spar :D
Eintragung ist bei mir kein Problem ;)
Also IIer Scorpio? Die nahezu Baujahrgleichen wie Mondeo I und II / Cougar, vermute ich mal?
der könig von bla
 Cougar
mondeo 1 und 2 sowie cougar v6 haben aber M12 gewinde :)
scott_freak87
is zwar schon nen älteres thema, aber da es um die scorpio bremse geht hau ich das mal hiermit rein..
wenn ich vom 94er scorpio 24v die bremscheiben, beläge und sättel nehme, braucht man dann auch die 3mm spurplatten? (99% is mir zu wenig ;)) und wie is das mit der bremsleitung? kann man die vom scorpio 24V nehmen? kann mir jemand sagen ob ich das ganze hinter der (leider noch) original 15" pumafelge verstauen kann oder brauch man bei 278mm schon 16zöller?
E
EscortHecktrieb
Habe die Mondeo V6 Bremse bei mir im Escort eingetragen wobei eine MindestfelgenGrösse von 15 Zoll erforderlich ist (Orginal Ford Escort RS2000 6x15).
Bremsschläuche können von Fiesta bzw. Puma genommen werden.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Tja ich habe die ST200 Bremsen, auch mit 278 (ista ja alles die gleiche/ähnliche Anlage) ich wiederspreche mal Danisl und sage du brauchst keine neuen Felgen, ich fahre im Winter auch mit den 15" Propellern und im Fahrzeugschein sind nur die 14" Felgen ausgetragen.
Achso, die Bremsschläuche hab ich auch vom Puma gelassen (ich werd demnächst aber noch auf Stahlflex umbauen).
Gruß Henry
I
It is Napanto
moin
könnte ich auch anstatt 3mm distanzscheiben 5mm nehmen ???
Gruss micha
Puma RS2000
Stimmt. Hab auch die Mondeo anlage drauf und die 15" Propelerfelgen passen auch noch. es ist zwar keine 2mm platz mehr dazwischen aber sie passen.
Jetzt mal noch ne frage.
Meine Fordwerkstatt hatt mir ein par sättel gegeben von einem Mondeo Kombi. der hatte auch die 280mm scheiben daruf.
nur find ich jetzt keine richtigen scheiben dazu und keine passenden klötze. es soll ein 1.6 16V sein EZ 07.96
Die sättel haben auf der rückseite vom kolben so ne art Kühlrippen. kann mir da jemand weiterhelfen????
Marc D.
Da passen die ganzen Mondeo und Cougar V6 Scheiben. Haben alle die selben Abmessungen. Nur Bremsbeläge sind dann andere mit so nem "Hubbel" oben dran. Also Bremsbeläge von den kleinen Mondeos mit 260er Bremse, die passen in die Sättel.
Puma RS2000
also du meinst ich soll die beläge vom mondeo mit 260 scheiben nehmen?
