Scorpio Turnier hintere Lautsprecher......
crossword
24 Oktober 2007
Dortmund
Hallöle zusammen, wie löst ihr eigentlich das Problem der hinteren Lautsprecher bei einem Turnier ??
Mal ganz davon ab das die vorderen(besonders der rechte) anfangen zu brummen...und demnächst gewechselt werden....
aber die hinten sind ja auch noch unter der Kofferaumabdeckung...?!? Was soll denn da vorne bzw für hintere Mitfahrer ankommen ??
...überleg nun vielleicht oberhalb der Beifahrertür...praktisch da wo der Sicherheitsgurt ist......das drüber ist ja noch Platz....
weiss jemand was hinter dem Plastik ist ? könnte man da 1-2 Löcher Bohren für ne Halterung.....oder man könnte sie mit Haken an dem oberen Kunstoffabschluss einhängen...
wober das Problem ist...wirklich kleine...bzw. flache Boxen...in einem Gehäuse zu bekommen...hätte da jemand ne Quelle ?
gruss Andre´
N
Newcomer
HI
Was willste erreichen, welchen Aufwand würdest dafür betreiben ?
Marc
hase_im_pfeffer
12 Oktober 2009
Rheinland-Pfalz
auch wenn es sich blöd anhört.
Ich stelle den Fader immer ziemlich weit auf REAR und habe damit gute Ergebnisse.
Und wenn man nicht unbedingt das Serienradio drin hat kommt noch gute Leistung insgesamt raus.
N
Newcomer
Hört sich blöd an, Musik soll von vorne kommen, oder hast du die Ohrmuscheln nach hinten stehen ? :)))))
