Scorpio springt schlecht an!
scorpio85
25 August 2006
Hallo zusammen,
normalerweise wollte ich mich heute mal intesiv ums ABS kümmern aber nun macht er (der Cossi) wieder neue Zicken! Seit vorgestern morgen springt er wenns kalt ist schlecht an! Das heißt man müsste es so sagen er springt zwar gut an will nur nicht immer und das Problem vermute ich im oder am Anlasser. Also wenn ich starten will hört man manchmal nur den Magnetschalter klicken dann nochmal Schlüßel drehen und wieder das selbe beim dritten Mal Schlüßeldrehen macht er dann keine Zicken mehr und startet völlig normal. Manchmal gehts auch direkt aber meisten wenn er kalt ist eben nicht. Achja Batterie wurde gestern auf Garantie getauscht! Werde wohl den Anlasser mal ausbauen und überprüfen müssen. Oder vielleicht ist auch einer der Kabel/Kontakte am Anlasser gammelig!
Weis sonst noch jemand Rat?
MFG
stefan
Tim2212
21 November 2007
Ich würde ersteinmal die Kabel auf Korrosion überprüfen, hört sich aber nach Anlasser an. Wieviel hat denn der Wagen gelaufen?
Du wirst warscheinlich nicht drumrum kommen den Anlasser zu überholen/reinigen bzw. zu erneuern.
