Scorpio MKI 2,9 - Zahnriemen oder Steuerkette?
DrEinstein
Hallo!
Hab mal ne Frage da mein Scorpio BJ 93 2,9l schon auf die 170tkm zusteuert ob dieser eine Steuerkette hat oder einen Zahnriehmen denn ich evtl. schon wechseln müsste?
Wer kennt sich aus wer kann mir helfen? Bei wieviel km muss dieser erneuert werden?
LG aus Österreich.
bfgc
Steuerkette,
die unterliegt keinem Wechselinterwall.
Is glaube sogar ne doppelte.
DrEinstein
Hey
Danke das ging aber schnell! Man sieht das die Fordprofies im Fordboard sind.
Da hätte ich noch eine Frage, ich muss so ziemlich jedes Monat das Getriebeöl beim Automatikgetriebe erneuern sonnst fangt er an zum rückeln wenn er losfährt. Da muss doch was undicht sein. Ist das viell. nur eine Dichtung die getauscht werden muss, oder etwas gröberes.
Ist genung Öl drinnen schaltet er Super, nur wenn er wieder anfängt zum ruckeln weiß ich dass er neues Öl wieder braucht.
Kann mir da auch wer weiterhelfen?
cos86
9 April 2004
nrw
Prüf mal den Unterdruckschlauch der vom Getriebe an deine Ansaugbrücke geht ob der voll Öl ist. Wenn ja hast du Probleme mit deinen Servos am Getriebe. Es ist ein wenig viel Öl was dir nach einem Monat fehlt...Gemeint sind die Teile in Fahrtrichtung rechts vorne am Getriebe oberhalb des Steuerdeckels.
