Scorpio Lenkradflattern beim Bremsen
diti57
hab Scorpio II Bj 98,
ich weiß nicht wieviel Bremsscheiben ich schon erneuert o. abgedreht :bad1: bekommen habe.
Laufend hab ich Probleme mit massivem Lenkradwackeln beim Bremsen :bad2:
ab 80 Kmh nach unten.
Beim losfahren ca 2-3 Minuten kann ich ohne, daß es wackelt bemsen. :pfeif
Aber dann setzt sofort Lenkradflattern ein wird teilweise unerträglich. :wow
Hab als letzte Reparatur auch ein Lenkgestänge auf der Rechnung gehabt
Kompletter Reifensatz wurde 2 x ausgewuchtet vor und nach dem Winter.
Das gleich Flattern war auch mit den Winterreifen.
Werkstatt ist 85km von mir entfernt, letzte Woch hingefahren :kniefall
dachte ich komm dort nicht mehr an. :applaus
Meister Probefahren gelassen Flattern war nur gering da ?? :öhm
Ich fahr heim Zirkus ging von vorne los!! :mp:
Gruß Dieter
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
Moin,
tausche mal die Räder von vorn nach hinten und schaue dann gleich eventl. mal die Querlenkerbuchsen an.
mfg schrödi
diti57
Hallo, danke für die Antwort,
aber es waren vor kurzem noch die Winterreifen drauf da war es :schalt:
das gleiche Problem.
Hatte letztes Jahr mal abgedrehte Bremsscheiben als Notlösung bekommen
war dann kurz Ruhe aber dann fingen die Hinteräder, obwohl angeblich ausgewuchte, bei 140 kmh an zu rumpeln. :bad2:
Sind jetzt nach winter wieder hinten drauf, aber ziemllich Ruhig.
denke die haben mich mit Auswuchten die letzten male beschissen. :kotz:
Denke die Querlenker,Lenkgestänge (war eines 2006 ausgeschlagen)
oder zu 90% wieder die Bremsscheiben! :comp1:
Gruß Dieter
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
wenn es immer wieder die Bremsscheiben sind hole mal Sportscheiben.
Die sind zwar teurer aber halten eigentlich! :D
mfg schrödi
carsten
liegt denk ich nicht an den scheiben.
wenns schon sagst das es teilweise da ist und dann net.
ich bin mir leider nimmer sicher wie die vorderachse vom 98er scorpio aussieht,
aber wenn die so aussieht wie die vom sierra oder mk1 scorpio wären es bestimmt die stabibuchsen vorne.
ist da nämlich nen beliebtes verschleißteil.
prüf zusätzlich mal ob die kreuzgelenke in ordnung sind.
waren bei meinem auch schon mal im eimer (war ein zittern des lenkrads bei kurvenfahrten u teilweise beim geradeaus und bremsen)
achja wenn es die stbibuchsen sind nehm gleich von timms, richter etc die ploiflex buchsen. die riginalen halten nur ca 10tkm dann ind die wieder durch
p.s. da bringt auch keine sportbremsscheibe etwas. wenn die gelenke oder buchsen ausgeschlagen sind flattert diese genauso. und kostet nur teures geld, wovon du eig schon genügend investiert hast.
