Scorpio Cosworth auf 2/6 kein Zündfunke
Ultimate
13 Mai 2008
Petershagen
www.street-angels.de.tl
Moin,
Jetzt hat es leider unsern Cossi erwischt...
Während der Fahrt stottern und ruckeln.
Jetzt hat er auf Zylinder 2 und 6 keinen Funken mehr.
Von anderen Zylinder die Zündkabel da mal rangebaut,immer noch kein Funke.
Nagelneue Zündspule.
Danke schonmal
dts_24v
24 Januar 2009
Berlin
Morgen, hast du ein 1er oder 2er Scorpio (Glubschi)
Beim 2er: Unter dem Kühlflüssigkeitsbehälter sitzt ein Modul/Steuergerät für die Zündung, Die Kabel die davon weggehen sind geschirmt, wenn da ein Kabelbruch entsteht und die Signalleitung gegen Masse kommt zündet der Zylinder nicht mehr, bei mir waren es leider alle 6.
Irgendwo auf dem Weg vom Steuergerät zur Zündung muss ja das Signal verloren gehen.
dts_24v
24 Januar 2009
Berlin
Sind die Kerzen vielleicht einfach nur kaputt/abgenutzt, ist meist so wenn der Funke zu schwach ist. Hast du andere Kerzen zum Testen da oder mal eine Kerze aus einem anderen Zylinder probieren.
granada4ever
13 April 2008
Zündung
Das Ding heißt EDIS 6, paßt vom Mondeo und auch vom alten BOA
Guck mal bei ebay.................................
Gruß Ingo
Das Ding geht zwar selten, aber doch schon mal kaputt. Motprsteuergerät (EECV) geht so gut wie nie kaputt. Häufiger sind schon mal Kontaktprobleme
pzp1255
6 Oktober 2008
Polen
Steuergerät kann kaput sein, oder EDIS , oder Kabelbaum. War schon ein mal Kabelbaum repariert/erneut ? Wenn nicht , dann hier kann auch Problem stecken. Es geht hier um Motorkabelbaum und auch um Motorraumkabelbaum - welche unten rechts sich befindet( Von Steuergerät zum Koppelstellen Motorkabel ).
pzp1255
6 Oktober 2008
Polen
Kabel zwischen EDIS und Koppelstelle unten ( Motorkabelbaum ) und von Gegenkoppelstelle bis ins Steuergerät ( Motorraumkabelbaum ) - das sind 2 separate Leitungsstränge.
Andere Frage : Hochspannungsleitungen haben Sie überprüft??
Ich gehe davon aus , dass Steuergerät und EDIS ok sind.
Gruss
