Scorpio 2l 16v baugleich wie r2000 Motor???
mk4_Project
hi
ist eigentlich der Scorpio 2.0l 16v mit der grau blauen Zündkabelabdeckung baugleich wie der rs2000 motor
Ich meine damit nur den reinen motorbloch mit zylinderkopf ohne anbauteile. eigentlich müsste der doch dann auch im essi passen oder??
mk4-project
rs2000mk6
Die Leistungssteigerung von 22 KW (30 PS) wurde durch folgende technische Veränderungen erreicht:
Neuer Leichtmetall-Zylinderkopf mit 16 Ventilen und neuen Nockenwellen mit geänderten Steuerzeiten
Geänderte Kolben
Neuer Ansaugtrakt
Neuer Auspuffkrümmer (Fächerkrümmer)
Geänderte Kalibrierung der EEC IV Motorregelung
Optimierte elektronische Benzineinspritzung
Elektronisches Zündsystem (EI) mit zwei separaten Zündspulen
Weitere Änderungen, die allerding keinen Einfluß auf die Leistung haben:
Zylinderblock
Ölwanne
Zylinderkopfdichtung
Schwungscheibe
Schmiermittelkreislauf
Kühlmittelkreislauf
mk4_Project
nur zur info ich meine den 16v vom scorpio II mit 136ps da geh ich doch mal stark davon aus das nur die einspritzanlage fächerkrümmer und steuergerät verändert werden muss und nun hat man die 14 fehlenden pferde.
hab den motor bei mir rumstehen!!!
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Naja, Kleinigkeiten wie Ölwanne etc sollten auch umgebaut werden...;)
Darfst ja nich vergessen, im Scorpio ist der Motor dafür ausgelegt, längs eingebaut zu werden um in Escort quer...
Einer bei mir im Club arbeitet daran, den 2,3er ausm Scorpio in nen Essi zu verpflanzen...soll wohl nen riesen Fass sein, den Motor passend zu machen...und der ist genauso wie der 2,0 16 von aussen...
mk4_Project
werd die mk4 motorhalterung mal am wochenende an den motor ranhalten
mal schauen ob das passt
kann mir nicht vorstellen das der motorblock anders ist.
mir wollt ja auch mal einer weiss machen das das 16v getriebe vom mk5/6 nicht im mk4 passt
komischer weiße habe ich es bisher schon in min. 3 mk4 modelle verbaut
rs2000mk6
Da kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber da ich mir das nicht ausgedacht hab sondern das aus der TIS ist gehe ich mal davon aus das das wohl stimmen wird. Ob die Unterschiede relevant sind fürn Einbau ist ja ne ganz andere Geschichte.
E
EscortTobi
hi,
wollte in meinen mk3 auch einen rs2000 motor reinhängen um das passend zu machen brauchst du nur die motorböcke vom cvh die du ein wenig verändern muss und gekürzte antriebswellen.
