Schmale 225 Reifen?
Hanszombie
Nabend,
Ich habe 225/40 R18 von Fulda verbaut.
Ich wollte mal wissen ob es eine Reifenmarke gibt die die gleiche Bezeichnung hat aber trotzdem schmaler sind. Hab gehört das es bei der Breite trotz 225 bezeichnung starke unterschiede gibt.
Mfg Hans
Michael-V
20 Februar 2007
Bruchsal
www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
ich hatte mal Dunlop Reifen an meinem Astra gefahren. Diese habe die ganze Zeit an der Karosserie gescheuert. Nachgemessen und 215mm antatt 205. Der Reifenhändler kann dir da bestimmt mehr sagen.
Gruß Michael
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Was ist schwerer ? Eine Tonne Federn,oder eine Tonne Stahl ???
225 bleibt 225. Natürlich gibt es Rad/Reifen kombinationen,die bei gleicher Breite weiter aus den Radhäusern stehen oder weniger. Aber das hat was mit der Einpresstiefe zu tun....und nicht mit dem Reifen. Wobei durchaus bei manchen Reifen die Flanken etwas wuchtiger sind und dadurch breiter erscheinen.Aber dennoch bleiben es 225iger
MFG
Ronnymondy
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Ne - 225 ist 225! Das ist ja die cm-Angabe, wie breit der Reifen ist.
Es kommt dann nur drauf an auf was für eine Felge Du den montierst...
Bei einer 9" breiten felge wird der Reifen sozusagen in die Breite gezogen (sieht man wenn der Felgenrand übersteht), wobei bei 7,5" od. 8" breiten Felgen der Reifen nicht so gestreckt wird... So sehen die einen 225er breiter aus - sind es aber nicht! Die Lauffläche bleibt gleich!!
Mondiablo
Original von Hanszombie
Nabend,
Mfg Hans
Es hängt hauptsächlich von der Profil gestaltung ab, bei den guten alten Block Profil Wirkt die Lauffleche breiter als bei diesen Spitzen(regen) Profil . Ich habe Hankook Reifen drauf , und mir hat man den Reifen Hersteller in die Papiere eingetragen . Das heist entweder bei neuen Reifen wieder Hankook oder mit neuen Reifen zum TÜV und die eintragung endern . Aus den einfachen grund die unterschiede in der breite . Das problem hatte ich mal mit Toyo und Pirelli . Der Toyo paßte , und der Pirelli war am schleifen .
Die Grüne Gefahr
Ist so auch nicht ganz richtig!
Ein 225er Reifen kann von 216mm bis 225mm breit sein!
Toleranzen gibt es halt überall!
F1Daui
21 April 2006
Leverkusen
www.dauis-welt.de
Moin Moin,
soweit ich das bis jetzt beurteilen kann sind die Goodyear Eagle F1 GSD3 eher schmaler, ein Freund von mir hat in der selben Größe Dunlop drauf und die sind eher etwas breiter!
Daui
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
225 ist immer die Breite der Lauffläche, trotzdem kann der Reifen in glkeicher Dimension schmaler bauen oder breiter, das liegt dann an der Seitenwandkonstruktion. Meine Eagle F1 hinten sind deutlich schmaler als meine Pneumant an der VA.
Hanszombie
Dann werd ich mir wohl die goodyear zulegen, wenn sie wirklich schmaler sind. Besten dank.
Mfg Hans
wotschi
Manche Reifen sind durch den "Flankenschutz" etwas breiter, daurch kann er im Radgehäuse anstreifen. Das hat aber mit der Breite der Lauffläche nichts zu tun. Die ist und bleibt 225.
:idee
E
Exit
Kann es auch bestätigen, dass die Breite nicht immer gleich breit sein muss.
Hatte das auf meinem Corsa mit 165er Bereifung. Hatte da mal Conti Eco Reifen drauf - die waren auch spürbar schmaler als meine 165er Michelin.
