Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo,bei mir ist es so,das die Düsen durch den Druck,den die Spritzpumpe bringt,rausfährt und dann auch spritz.Ist also ne rein Mechanische Angelegenheit.Also lange drücken.
Hab aber nen MK1,weis nicht,ob es beim Mk2 genauso ist.
Ich ziehe den Scheibenwischerhebel zu mir und die Winschutzscheibe bekommt das Wischwasser.
Ist das Licht an bekommen auch meine Xeon das Wischwasser ist es aus dann nicht.
Aber wenn das Licht eingeschaltet ist dann spritz es wie Jeck selbst die Motorhaube und Dach werden von der Scheinwerferreinigungsanlage voll gespritz. (So zusagen eine halbe Wagenwäsche der scheiß)
Nunja und das Wischwasser muss immer schnell erneuert werden, wenn die Scheinwerferreinigungsanlage mit spritz da nur 4,5l im Behälter rein passen.
Wie gesagt das Wasser für die Scheinwerfer kommt nur raus wenn es Licht an ist.
