stab23
nachdem hier immer mal wieder Fragen zum Umbau der Scheinwerfer aufkommen, habe ich beschlossen, meinen nun anstehenden Umbau als Foto(love)story im mehreren Folgen zu veröffentlichen, um eine detallierte Anleitung zu erstellen.
Hier also nun der 1.Teil.
Alle Umbauten ahbe ich zuerst mal an einem Probescheinwerfer getestet (ebay) um bei meinen Xenons nix kaputt zu machen, ich werde das dann hoffentlich in den nächsten Folgen am Xenon SW zeigen und nachvollziehen können. Wie immer gilt, sollte einer das hier nachbauen und dabei Ärger bekommen mit der Trachtengruppe oder was kaputt machen, selber schuld. ich zwing Euch ja nicht.....
1. Scheinwerfer ausbauen
steht im Handbuch beschrieben unter Glühlampenwechsel
vorsichtshalber alle Lampen entfernen
2. SW öffnen
SW ca. 20 Minuten auf eine richtig warme Heizung in der Wohnung legen, damit der Kleber weich wird
Dichtleiste entfernen
dann schrittweise zwischen Glas und Gehäuse hebeln und so langsam den Kleber ablösen, bis man das Glas mit der Hand abziehen kann
3. SW zerlegen
Abdeckkappe des Standlichts von hinten nach vorn rausdrücken
2 Schrauben lösen (Torx 20)
Blendrahmen nach vorn abziehen
Blinkerkappe abhebeln
4. weißes Blinkerglas bauen
auf Plexiglas (Baumarkt) mit Hilfe der orangen Kappe Vorlagen malen
und mit Dremel oder Stichsäge langsam !! ausschneiden
dann die Folien vom Plexiglas entfernen und das Teil von hinten mit Silikon einkleben (im Bild noch mit Folie, damit man die Scheibe sehen kann)
5. Blinkerfassung anpassen
Ford verbaut normale 21 W Birnen im Blinker, die haben aber ne andere Aufnahme als richtige Blinkerbirnen
also muß die Fassung modifiziert werden, leider war mein Dremelakku leer, also gehts am Wochenende erst weiter mit Teil 2.
so long.....
2. SW öffnen
3. SW zerlegen
so long.....
