Schaltschwierigkeiten bei Kälte
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
hi leute, mir it heute was aufgefallen bei -15 grad in der früh.
ich starte meine katze leg die erste ein und dann in die zweite auf einmal das getriebe geräusch :( ich wieder auf die kupplung probiere nochmals die zweite reinzubekommen und mit viel kraft geht es dann.
habt ihr das problem auch schon mal gehabt?
wie das auto dann schön warm war ist der zweite gang ohne probleme reingegangen, achja auf der kupplung bin ich gestanden :) hab schon die bodeplatte geküßt 8)
vielleicht habt ihr ja auch solche erfahrungen, bzw was tun??? kann ja ned immer mit der erste fahren oder die 2te auslassen wenn es kalt ist.
lg
mark
wuZ
28 Juli 2004
BaWü
www.sportwaffen-kiwus.de
das haben alle cougar- und mondeofahrer mit diesem getriebe. liegt am getriebeöl. wenn es kalt ist ist es noch sehr zähflüssig und da geht besonders der 2te gang schwer rein. muss man halt vorsichtig und gefühlvoll schalten und nicht :schalt: <-- den hier :D
daywalker82
30 Dezember 2005
Wien
und angenommen ich geb mir nun ein anderes getriebe öl rein?
hilft das was oder ist das einfach nur geld verschwendung?
wuZ
28 Juli 2004
BaWü
getriebeöl dürfte noch das erste drin sein wenn es zwischenzeitlich nicht gewechselt wurde. demzufolge nach wird auch das richtige mit den vorgegebenen spezifikationen drin sein. eigentlich muss man das getriebeöl nicht wechseln, erst mit sehr hoher laufleistung vielleicht...
aber wenn es bei dir wirklich richtig schwer geht? ?(
wieviel km hast du nun drauf?
warte mal noch ein paar meinungen hier ab, vielleicht hat jemand auch schon aufgrund diesen problems das öl gewechselt und kann mehr sagen ;)
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Hi, Leute. Ich habs bei mir mal gewechselt als ich ne neue Kupplung reingemacht habe. Hab das beste Öl rein mit Zusatzmittel das einen Schutzfilm über die Zahnrafer zieht und weicheres Schalten ermöglichen soll. Aber der Katze ist das völlig Wurst ! Das ist wie wenn du ner Katze Sheba gibst, die wird auch nicht besser deshalb ! :D Scherz bei Seite, ich habe das selbe und warscheinlich noch viele mehr. evtl. mal Schaltung von ner Werkstatt justieren lassen.
Gruß Stephan
stalk
14 August 2004
Mannheim
meine Schaltung geht eigentlich wie immer, egal wie warm oder kalt es ist. Naja, durch den Shortshifter muß man auch etwas kräftiger schalten, vielleicht fällt es mir deswegen nicht auf. bei meinem Sierra hatte ich das auch mal, daß dei Schaltung schwer ging, bis irgendwann die Schaltstange gerissen ist :affen
Wildcat-EuroNECO
Also, bei meinem Cougar ist das genauso, wenn es kalt draußen ist.
Naja, ein bisschen Training nebenbei, schadet bestimmt nicht! :D
G
gelli77
Bei der Kälte ist das doch völlig normal. Wenn du die ganze Nacht draußen stehen müßtest, würden sich deine Gelenke auch nicht mehr so leicht bewegen lassen. :)
cougar65
24 November 2004
Hannover (West)
Original von gelli77
Absolut klar und diesen Effekt gibt es bei jeder Menge Autos, da ist der Cougar keine Ausnahme!
Starten und langsam schalten, dh. Kupplung einmal erst ganz durchtreten, loslassen, nochmals ganz durchtreten, I.Gang einlegen, losfahren, Kupplung durchtreten, Gang in die nächste Fahrstufe (ganz behutsam-wenn auch mit etwas Kraft), Kupplung wieder kommen lassen. Frühes Schalten und gemächlich auf den ersten Kilometern.
Bei der Kälte hat der Motor (und alle mechanischen Teile) Schwerstarbeit zu verrichten. Und jedes Teil wird unterschiedlich früh bzw. spät warm bzw. erreicht Betriebstemperatur.
Das ist z.Zt. echt `ne Witterung, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, und klar wird, wer seinem Auto echte Schmerzen (sprich: Verschleiß) zufügt.
Also immer schön sinnig. Ampelraces sind momentan echt nicht angesagt! :mua
Cougar
2 März 2010
Hatte zwar diese Problem trotz -16° aussen temperatur noch nicht gehabt (Kratzen bzw. geht nicht rein) aber meinem Vorredner kann ich mir da nur anschließen, ist ne sche.... witterung und das Auto muss erst mal warm werden und das kann bei diesen Temps etwas länger dauern.
[offtopic]Hab den Titel etwas aussagekräftiger angepasst.[/offtopic]
Heute morgen hatte ich auch kleine Problemchen beim Schalten :wand
H
Hamstring
das Kreuzgelenk von dem Schaltgerstänge müsste mal gereinigt und hinterher mit Haftschmier o.ä. gefettet werden.
Hatte beim Golf 3 damals auch geholfen. :D
