Schaltknauf und Handbremshebel mit Ledersack
shaft
30 September 2003
Leun
will bei meinem Cougar den Innenraum verändern bzw wieder neu machen und Suche deswegen Schaltknauf und Handbremsgriff mit Ledersack in schwarz. Kennt Ihr hersteller, die das haben?
shaft
Frag Chris ... :D
Er verkauf den Schalzsack und die Handbremsmanschette zu einem einigermaßen anständigen Preis.
Wolf will 50€ für die Schaltmanschette ( W 5 610 501 )
und 50€ für den Handbremsmanschette ( W 5 610 500 )
Preisliste 1.9.03 :wand
Wegen dem Schaltknauf muss ich nochmal rum guggen.
:happy:
Cougarman
Beides kann ich zu je 30,- anbieten. Allerdings hab ich nur noch die Schablone für den gekürzten Schalthebel. Fast alle Farben. Wenn ich die originalen als Schablone bekomm, kann ich das auch für 30,- machen lassen.
Hi Leute.
Ich war heut' bei Auto-Plus (Krammer) ... da haben die Universal Schalthabel bzw. Handbremsensäcke ab ca. 22 €.
(Mist ich kann mich an den Hersteller nimmer erinnern)
Das sind dann aber Universelle und wie toll die passen brauch ich ned zu sagen.
:happy:
Die Universalen die ich gesehen hab' haben so 'nen abgenähten Rand ... ohne "Anpassungen" gehen die sicher ned im Cougar.
Der Kunstsoffrahmen der in die Kulisse eingeklippt wird muss schon passen.
Ich hab' keinen drin .... ich find' den originalen aus Kunstleder (mit Schaltwegverkürzung) nicht so schlimm.
Okay... er hat ein paar Ecken die Reißen aber das stört mich (noch) nicht so sehr.
Cougarman
Wenn ich das Original als Muster bekomme, kann ich fast alles machen lassen. Stickereien sind sogar auch möglich werden aber dann teuer.
Donhennes
5 März 2005
Köln
Wie bekomme ich den Schaltknauf und den Handbremsgriff eigentlich ab?
Und wie wird der neue Hanbremssack festgemacht?
Der Schaltknauf ist geschraubt.
Der Handbremsgriff hat die meinerseitige Demontage nicht überlebt.
Die Manschetten sind geklebt bzw. angeschweißt.
Donhennes
5 März 2005
Köln
Wie hast du denn versucht den alten Handbremsgriff zu entfernen?
Gezogen, gedreht, geschlagen? :D
Mirco.de
Also bei meinem war es do, daß ich die Manschette einfach nach hinten ziehen mußte, die ist in so ner Nut im Handbremshebel drin, und dann sah man auch schon die Schraube, meine die kam von der Fahrerseite aus!
Ist ne Kreuzschlitzschraube gewesen, einfach lösen und nach vorn abziehen!
:mua
Wollen unserem Schätzchen doch nicht wehtun, oder?!?!
:aufsmaul:
Wildcat-EuroNECO
Der originale Handbremsgriff ist mit einen Blindniet festgemacht. Dieser muss dann mit einem 3,5 Bohrer aufgebohrt werden. Vorher die Manschette einfach nur abziehen, so wie Mirco.de schon geschrieben.
Danach kann man ohne Probleme den Handbremsgriff nach vorne abziehen.
Der neue Handbremsgriff wird dann einfach mit einer neuen Schraube befestigt.
Chris :happy:
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Handbremse
Ich will bei mir Griff und Manschette wechseln!
Bisher gegen die Wolf Exemplare, aber ihr habt vielleicht bessere Ideen :idee
Außerdem zweifel ich ob ich den Austausch selbst durchführen kann, das mim Griff is ja kein Problem aber die Ledermanschette is mir en Rätsel ?( Wie tauscht man die denn :idee
Wildcat-EuroNECO
RE: Handbremse
Original von silvershadow
Schau mal hier --> Schalthebel-Manschette
vielleicht hilft das ein wenig weiter!
Chris
Wildcat-EuroNECO
Original von RedCougar
Um an die Manschette von unten heranzukommen, musst du die Mittelkonsole abbauen. Dann läßt sie sich auch über den Handbremshebel ziehen ;)
Ja genau! Auf Thomas seiner Homepage unter "How to" findest du dann die Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole. ;)
--> Mittelkonsolenausbau
Chris :happy:
Donhennes
5 März 2005
Köln
Weiß jemand ob Schaltsack und Handbremsgriff mit Sack von einem Mondeo MK1 auch in den Cougar passen?
stalk
14 August 2004
Mannheim
ich denke, beim Schaltknauf wird so ziemlich jeder Sack passen, die Teile sind ja nicht gespannt. Handbremse wirds ähnlich sein. Außer du nen Shortshifter, dann musst so oder so anpassen, was aber auch nicht das Problem sein sollte.
TDURazor
2 September 2009
35457, Lollar, Ringstraße 6
Weist jemand wo man ein neue und gute Schaltknauf und Handbremshebel manschetten mit schwarzen Leder "sowie in der cougar mit Leder innenausstattung" kaufen kann und auch den Schaltknauf aus echten Leder ganz in schwarz...??
Danke..
Google ist dein Freuuund.
Schaltmanschette / Schaltsack Mercury Cougar 99-02
Oder man schaut nach Teilen für den Mondeo MK2 - da ist die Konsole baugleich.
Pass aber auf bei Manschetten von Ebay - das sind manchmal nur schlecht sitzende,
universelle .... angeblich extra und ausschießlich und nur für ... bla-bla-bla...
