Torsti73
9 Februar 2009
Sachsen Anhalt
Hallo!
An alle technisch Begabten hier. Möchte an meinem Mondeo 3 vFL Modell Limousine 5 trg, das Schaltgestänge umbauen. Mich stört die Arettierung un der Knauf, hatte vorher nen MK3 2.FL. Der Hatte den Knauf des 1.FL verbaut, ohne diese Rückwärtsarettierung.
Habe einen 1,8l/125PS Mondeo, würde das Schaltgestänge vom 1.FL nehmen.
Hat das schon mal jemand gemacht, und gibt es da Probleme beim Um-/Einbau?
Wäre über Infos erfreut.
MfG Torsti73
Die R-Gang-Sperre hat aber durchaus ihren Sinn. Als der MK3 rauskam, musste die Sperre noch am Schaltknauf platziert werden, weil das Getriebe selbst gegen falsches Schalten keinen Schutz hatte. Das kam erst später und damit konnte die R-Gang-Sperre am Schaltknauf entfallen. Denke daran dass es eventuell dem Getriebe Schaden zufügt, wenn Du die Sperre ausbaust.
Die Sperre ist simple Mechanik, die von dem Ring unterm Knauf nach unten in die Schaltkulisse führt. Wenn Du unbedingt willst, kannst Du diesen Hebel einfach entfernen.
Bitte ergänze die Quelle des Bildes/der Bilder.
Das Fordboard will keine Schwierigkeiten wegen Urheber- und/oder Kopierrechten bekommen.
Sollte die Quelle nicht ergänzt werden, wird das Bild demnächst von einem Mitglied des Moderatoren- und Administratoren-Temas entfernt.
