Schalter für eFH umbauen/wechseln
spidy
30 Oktober 2007
ich habe in meinen MK2 elektrische Fensterheber vorne nachgerüstet.
Im Innenraum waren die Kabel da, nur in der Tür musste der neue Kabelbaum rein.
Es funktioniert auch alles wie es soll.
Jetzt würde ich gerne auf der Fahrerseite auch den Einzelschalter verbauen, wie auf der Beifahrerseite. Geht das überhaupt?
Wenn ich den Schaltplan richtig verstanden habe, müsste es wie folgt klappen:
großer Stecker:
benötigte Kabel
Pin 7 Masse
Pin 9 Motor
Pin 11 Motor (Tipprelais normal)
Pin 15 Vcc
kleiner Stecker
Pin 1 Motor
Pin 2 Vcc
Pin 4 Masse
Pin 7 Motor
Vcc und Masse müssten auf jeden Fall passen, bei den motorkabeln muss ich noch die Reihenfolge beachten.
Stimmt das so? Ich hab keine Lust nen Kurzschluss zu produzieren.
Spricht irgendwas dagegen, den Umbau durchzuführen, außer das ich halt die Beifahrerseite nicht mehr steuern kann?
Roberto
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Ähm, versteh ich das jetzt richtig?
Du möchtest wie auf der Beifahrerseite, einen solchen Einzelschalter
auf der Fahrerseite haben?
Wozu? Außer das du dann auch gleich die Kurbeln hättest drinne lassen können
fällt mir kein grund ein warum man sowas machen hätte sollen?
Ich finds eher sinnvoll das rechte Fenster ebenfalls von Links zu bedienen...
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es aber 2 verschiedene Schalterblöke für den MK2
die sehen auch unterschiedlich aus und es gibt noch den 4er block
DeltaF
die ganze sache wird erst über den schalter auf der fahrerseite gesteuert ( strommässig)
außerdem müsstest du dir etwas basteln was in diese öffnung passt, den mach doch einfach den original schalter rein, sieht bestimmt besser aus und ist auch noch leichter und schneller
spidy
30 Oktober 2007
@Shark
Ja ich möchte auch auf der Fahrerseite einen Einzelschalter.
Ich habe einen Zweierblock. Laut dem Kabelplan von der Datenbank gibt es da nur wenige Unterschiede in der Kabelfarbe, je nach Baujahr.
@DeltaF
Eine passende Blende hab ich schon rumliegen. Da müsste ich nichts mehr basteln.
